Описание темы:Течет антифриз после того как заглушишь машину
Что за трубка под левым микрофильтром.
Старый 18.07.2014, 12:44 #1
Авто: BMW e39 528i
По умолчанию Что за трубка под левым микрофильтром.
Прошу прощения если было.. найти не смог.
После прездки, под машиной обнаруживается лужица антифриза. На горячую не течет.
Снял левый микрофильтр и увидел что там нарисовалась незаглушенная трубка.
Машина оборудована накопителем остаточного тепла. (1999 год, 528i М52TU)
Логически понимаю что она должна быть заглушена, но не могу найти ничего в сети по этому поводу.. Что на ней должно быть одето?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140718_123548.jpg (303.9 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Zmiycheg; 18.07.2014 в 12:47.
Zmiycheg вне форума
Старый 18.07.2014, 15:52 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
деталь номер 2 [Только для зарегистрированных...]
там же можно понять всю схему подключения
Последний раз редактировалось ViC530; 18.07.2014 в 15:53.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
Zmiycheg (18.07.2014)
Старый 18.07.2014, 15:58 #3
Авто: BMW e39 528i
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Да некуда подключать)) вот в чем прикол.
Или я вообще ничего не понимаю тогда)
По тому же чертежу, по вашей ссылке она должна соединяться с деталью номер 1. Но деталь №1 у меня отсутствует как класс.. Больше нет никаких трубок... и куда по плану идет деталь №1 тоже не ясно..
Единственная мысль по этому поводу.. проверить на месте ли накопитель тепла вообще)
Последний раз редактировалось Zmiycheg; 18.07.2014 в 16:26.
Zmiycheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 17:47 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Вам надо снять переднее левое колесо, снять пластиковую защиту и ближе к ногам водителя вы увидите блок клапанов с доп.помпой. Таких стальных трубок должно быть две, почему у вас одна. По моему кто-то там у вас покулибничал не хило.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 18.07.2014, 17:49 #5
Авто: BMW e39 528i
Снимал) Там все на месте)
Старый 18.07.2014, 17:55 #6
Авто: Е39 540
Вид такой??
А как вы раньше ездили?, что не текло?
E39 540IA M62B44
Старый 18.07.2014, 17:59 #7
Авто: BMW e39 528i
Вид такой??
По виду - похож.
Раньше на машине ездил родственник. И у него зимой взорвался бачок расширительный. Я поменял бачок. Менял антифриз, по процедуре с нагнетанием давления в систему (потому что накопитель тепла). Заодно помпу привел в рабочее состояние. (там была проблема в окисленных контактах на питание)
Вот после этих процедур и потекло))) И я обратил внимание на эту трубку.
Течет из нее после того как двигател заглушишь. На ходу не течет.
Последний раз редактировалось Zmiycheg; 18.07.2014 в 18:00.
Старый 18.07.2014, 23:17 #8
Аватар для ViC530
Вторая трубка на фото с патрубком рукой отгибается, все там на месте, кроме основного шланга подачи на всю систему помпы/накопителя, на сколько я понимаю. Тут либо все восстанавливать либо забить и восстановить до комплектации без накопителя. (Снять все лишнее). Я так предполагаю что удалили только один шланг подачи заправив его сразу на клапана печки как в системе без накопителя. Вся обратная часть осталась в системе. В общем надо разбираться и все шланги начиная с двигателя прощупывать и смотреть куда идут.
Последний раз редактировалось ViC530; 18.07.2014 в 23:19.
Zmiycheg (21.07.2014)
Старый 21.07.2014, 10:18 #9
Авто: BMW e39 528i
Значит будем смотреть. Спасибо. На настоящий момент заглушил трубку. 1200 км, полет нормальный.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
