-   -   Что значит INSPEKTION, ПОМОГИТЕ? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/chto-znachit-inspektion-pomogite-6948/)
ruzenstein 09.06.2010 10:34
Что значит INSPEKTION С ЧАСАМИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ?
bumer0611 09.06.2010 10:41
значит что пришла пора ехать на сервис, смотреть масло в коробке, тормозную жидкость и т.д., естественно замена того чему пришло время и потом сброст этого индикатора через комп.
или, если порыться в разделе "Сделай Сам", можно найти инструкцию как сделать это самому:wave:
-=Alex=- 09.06.2010 11:57
инспекшн загорается при достижении пробега по плановому ТО на сервисе. замена масла. часики - торм и охл жидкость. если уже всё поменял то просто заедь в сервис попроси чтобы сбросили
ruzenstein 09.06.2010 12:58
масло 4 тис назад обнулял и менял, еще зеленая шкала горит, а загорелась инспекцмя, как она программируется, на километраж пробега или как-то по времени, как она єто определяет, или может вязкость тормозухи упала потому и горит?
trud52 09.06.2010 13:35
с часами загорается когда машина проходит 90т.км.это ТО на котором меняется антифриз,тормазуха,и т.п.,если всё в порядке,стирай и не парься:wave:
-=Alex=- 09.06.2010 15:00
все эти сообщения для тех кто не знает когда что делать.....если за авто следишь сам и в комнате с телевизором и кофе не сидишь пока машину "делают" - не парься....стирай всё
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
