CID:обрыв провода снаружи(линии передачи данных LVDS)
Старый 25.06.2017, 15:19 #1
Авто: ГАЗ М20А
Ну блоки то физически отключил, а из комплектации их удалил? Программа же смотрит по FA что есть и если не видит блоков которые там прописаны, то не пойдёт.
Ручками можно залить что угодно, даже в короб прошивку от климата умельцы ухитряются залить, но будет ли это потом работать, уже большой вопрос.
С прошивкой ручками надо хорошо знать весь танец с бубном, в котором важна последовательность действий и мелкие детали, иначе результат непредсказуем. Всё это зашито в родной проге, поскольку она рассчитана на сервисную обезьяну способную только нажимать доступную кнопку и любые отклонения вызывают остановку программы с цельно недопушения завала блока.
mike880 вне форума
Ryu (25.06.2017)
Старый 25.06.2017, 18:10 #2
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
Exclamation
Сегодня через WinKFP д-каном перезалил блок ССС БО. Удачно и подключил обратно все блоки. Мост весь ожыл,но после заставки БМВ экран так и светит без мену. Значит ли это что я должен перезалить блок ССС-А?
Вечером снимал ССС чтоб проверить разъемы, когда вытаскивал блок ССС экран погас и ссс перезапустилась. Проверил разъемы все крепко держатся тогда немножко подтряхнул ССС она перезапустилась. И это продолжается если потрясти немного ССС. Снял отдал електреку. Сказали посмотрять если смогут то определят проблему.
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
