-   -   CID:обрыв провода снаружи(линии передачи данных LVDS) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/cid-obryv-provoda-snaruzhi-linii-peredachi-dannyh-lvds-38791/)
Ryu 12.06.2017 18:52
Ребата помогите ССС вдруг стала перезагружаться. При диагностике ошибки по CID и MOST. При чтение УИФ не читается MOSTGW. Все блоки отвечают.
Екран ССС первые минуты работает стабильно и потом перезагружается перезагружается то перестает и в конце гаснет отключается экран, но если включит ССС то она снова запускается работает и через несколько минут перезагружается снова выключается.
Недавно колеса менял на летние и делали тонировку стёклам. Тонировку делали со включенным кондиционером в машине было жарко, после почемуто запатело лобовое стекло.
Что делать? Как решить проблему? Где искать сбои CIDа? Почему УИФ MOSTGW не читается?
mike880 12.06.2017 21:06
Может оптика подыхает. Попробуй софт перезалить, но без оптики это долгое занятие и не всегда результативное. А может ССС подыхает. Тут дело тёмное, обычно перезаливка, а потом по результатам.
Как начальный вариант можно разъёмы подёргать и контактным спреем пролить, может окислились.
Антихрист 13.06.2017 10:27
Сообщение от Ryu (Сообщение 410323)
Ребата помогите ССС вдруг стала перезагружаться. При диагностике ошибки по CID и MOST. При чтение УИФ не читается MOSTGW. Все блоки отвечают....................
На последнем скрине чётко написано,что ошибка провода появляется при перезагрузке ССС. А сам ССС глючит от периферийного оборудования. Тест план по МОСТу что говорит?
Ryu 14.06.2017 08:38
Сообщение от Антихрист (Сообщение 410329)
Сегодня выдало дополнительную ошибку по ДМЕ неудовлетворителый ток покая после длительной стоянки на ночь!
По анализу соединения узлам шины МОСТ все порядке а кольцевая конфигурация МОСТа не была сохранина. Рхеинголд при проверке через тест блок МОСТа сама сохранила кольцевую конфигурацию. Теперь в записи УИФ начала читаться ЗБ номер MOSTGW, а ВИН и Дата не читается.
Почему вдруг ток покая стала превищать предельного лимита? Ведь дополнительних приборов не подключино!
Почему кольцевая конфигурация МОСТа не была сохранина? Или стёрлась? Надо ли закодиравать МОСТ?
mike880 14.06.2017 11:23
Конфиг моста сохраняется автоматом при приграммировании, только обязательно надо поставить на место заглушку вместо адаптера головы, иначе голова пропишется в мост и будет лажа. Собственно штатный софт об этом предупреждает. Без сохранения конфига мост толком работать не будет.
Когда начинаются чудеса после влезания ручками в софт, самый простой вариант перезалить софт всей машины штатным способом.
Впрочем есть любители долгих танцев с бубном, результат получить реально, но долго.
Ryu 14.06.2017 15:20
[quote=mike880;410366]Когда начинаются чудеса после влезания ручками в софт, самый простой вариант перезалить софт всей машины штатным способом./QUOTE]
Можно ли перезалить только весь ССС? Остальное оставить как было?! Или весь софт машины?
Стираю ошибки остаётся и не стирается вот эта ошибка.
mike880 14.06.2017 19:37
Поскольку история авто дело тёмное, то лить проще всё стандартной процедурой. Ну и последнюю версию софта надо иметь, но под Е60 сейчас не проблема. Ну и без оптики лить ССС часов 5, если вобще пойдёт. Вобще лучше CIC с SSD поставить, если ССС глючить будет
Антихрист 14.06.2017 19:43
Сообщение от mike880 (Сообщение 410392)
Ты не забудь сказать,что при обновлении софта,нужно чтобы софт совпадал по уровню интеграции в разных блоках.Обновишь один блок,а в итоге получишь гемор. Нужно обновлять все блоки,что завязаны на друг друга.Вся машина по оптике обновляется часов 10. Хотя по оптике там только медиа и пишется.
Ryu 18.06.2017 11:54
Ребята SOS слили прошивку у Официалов через день стала снова перезагружаться оказалось залили только ССС Мост блоки сейчас у Офилиалов хотять обновить весь авто но МОСТ не отвечает. ЧТо можно сделать чтоб МОСТ не выключалься?
Ryu 18.06.2017 12:10
Если отсоединить Аккум на некоторое время то МОСТ включается и через некоторое время перезагружается перезагружается и вылкючается.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
