| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Мост идёт на проектор на лобовое, если есть конечно. Диод светит и ему пох, работает или нет мост, это не показатель. Для исключения блока тупо вытаскивашь оптический шнурок из разъёма и пихаешь в любую подходящую трубку чтобы свет шёл. Заглушки для закольцовки обычно под руками нет, приходится так. Но лучше пометить какой конец откуда в разъёме, чтобы потом не гадать |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Ryu (21.06.2017) |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2013
Сказал спасибо: 137
Ребята красный свет всегда должен быть? Или на не за программированном МОСТЕ так и будет светить белым? И ещё в UIF появилась MOSTGW. Напомню у меня был косяк по середине программирования.
| | #4 |
Сказал спасибо: 137
А да забыл сказать что я отключил Телефон. Так как когда отсоединяю телефон (на нем написано Моторола) замыкаю его разъем и дальше подключаю разьем МОСТА не знаю что за деталь (маленькии яшик в богажнике рядом с навигации) то на разъеме Навигации загорается красний свет где то на 15 20 секунд. В разъеме ССС только белый свет. Ни где в разъемах не горит красный. В багажнике 3 и спереди СД ченжер и ССС больше ни где не нашел разъемы.
Последний раз редактировалось Ryu; 21.06.2017 в 15:18. |
| | #6 |
Вдс, там всё есть, по комплектации смотри что у тебя должно быть. Не помню белого света в оптике. Кольцо это на каждом блоке вход и выход и они все должны быть соединены световодом. Обычно при старте блока ненадолго зажигается диод выхода. Но это никак не говорит об исправности оптического модуля. |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Ryu (22.06.2017) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 137
Отключил и заколцовал в багажнике Телефон и Навигацию! При программирования Реанимация GW прошла успешно. МОСТ на половину ожыл и GW ASK ANT заработали появился звук (гонг) монитор стал влкючаться, но только появляется заставка БМВ и вот так светить без меню :). BО не проливается останавливается на 16% выдает ошибку. 3 раза пробовали не идеть! При чтении блоков почему-то кроме отключивших Телефона и Навигации не отвечают ещё и Видео Модул и СД Ченжер. Я ведь их не отключал!? Еще при програмировании Нави просит какои-то код активизации? До сих пор не посмотрел схему плана расположения всех ЭБУ МОСТА. Ни как не могу установить WDS помоему у меня Интернет Експлорер глючит :( Вопрос: Как залить BО до конца? Может попробовать через WINKFP залить прошивку? Есть ли шансы? Д-Каном? Почему отключились Видео Модул и СД Ченжер? Где находятся Видео Модул? Что за код активизации Нави? Помогающим большое спасибо!!! Без вас я ни как!!! ![]() ![]() ![]() |
| | #8 |
Ну блоки то физически отключил, а из комплектации их удалил? Программа же смотрит по FA что есть и если не видит блоков которые там прописаны, то не пойдёт. Ручками можно залить что угодно, даже в короб прошивку от климата умельцы ухитряются залить, но будет ли это потом работать, уже большой вопрос. С прошивкой ручками надо хорошо знать весь танец с бубном, в котором важна последовательность действий и мелкие детали, иначе результат непредсказуем. Всё это зашито в родной проге, поскольку она рассчитана на сервисную обезьяну способную только нажимать доступную кнопку и любые отклонения вызывают остановку программы с цельно недопушения завала блока. |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Ryu (25.06.2017) |
| | #9 | |
Сказал спасибо: 137
Вечером снимал ССС чтоб проверить разъемы, когда вытаскивал блок ССС экран погас и ссс перезапустилась. Проверил разъемы все крепко держатся тогда немножко подтряхнул ССС она перезапустилась. И это продолжается если потрясти немного ССС. Снял отдал електреку. Сказали посмотрять если смогут то определят проблему. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
