Cнятие стартера м50
Старый 11.05.2012, 17:53 #1
Аватар для FiL_e36
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 325i
По умолчанию Cнятие стартера м50
Такая беда,стартер не крутит вообще,решил его снять.Здесь нашёл уйму тем по данному вопросу.Как я понял есть два варианта,снизу,и с верху через снятие впускного коллектора.Сегодня потратил несколько часов пытаясь подобратся к нему с низу,один болт ушёл легко,второй я ели нашёл на ощюп,все попытки подобратся к нему с инструментом закончились крахом(((Подскажите конкретнее как к нему подабратся,либо подробнее опишите кто нибудь как правильно снять впускной коллекток,какие тонкости там,на что нужно обратить особое внимание.За видео был бы особо благодарен.
е36 2.5i мкпп 1994(м50 ванос)
FiL_e36 вне форума
Старый 11.05.2012, 17:57 #2
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dizdum за это сообщение:
FiL_e36 (11.05.2012)
Старый 11.05.2012, 18:43 #3
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
я снимал впускной коллектор потом стартер за одно все мыл клапан хх и ит д
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 20:06 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
можно и не снимая впускной умудриться снять стартер, проще сняв коллектор! Никаких тонкостей там нет, главное ничего не сломать и потом все собрать назад как было!
Arbeit macht frei...
Старый 12.05.2012, 00:14 #5
Аватар для FiL_e36
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 325i
Всем спасибо,завтро первым делом в гараж))
FiL_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 20:20 #6
Аватар для FiL_e36
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 325i
Стартер вновь жив)))Снимал коллектор.Так получилось что не было возможности заменить прокладки под ним(состояние старых 60/40),теперь появилась другая проблема,на горячую слегка подымаются обороты(до 1000) и с небольшой переодичностью(3-5 секунд) начинают плавать(1000-1100),выглядит так как будто подгазовываешь слегка но быстро.В чём может таится проблема??(прочистили форсунки и датчик ХХ)
Старый 15.05.2012, 22:00 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
где-то подсос воздуха, что то недособрали или не одели
Старый 16.05.2012, 22:15 #8
Аватар для FiL_e36
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 325i
А может быть проблема в старых прокладках???Может там воздуха лишнего и хапает??Потому что ничего вроде не забыли)
Старый 17.05.2012, 09:12 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
может,проверить просто,на рабочей берем карбклинер и брызгаем туда на каждкю из 6- что то меняется-значит подсос,хотя я думаю что то тут с клапаном хх,подсоединили назад вакумную трубоску с регулятора давления?
Старый 17.05.2012, 15:30 #10
Аватар для FiL_e36
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 325i
Да подсоединили,когда собирали я на неё обратил внимание и по этому потом перепроверил
Снятие и установки или замена стартера (М50, М52, МКПП до 09/1995, S50US) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 17 16.11.2015 17:56
Снятие и установка или замена стартера (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:21
Снятие и установка / замена стартера (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
