-   -   Cнятие стартера м50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/cnyatie-startera-m50-19492/)
FiL_e36 11.05.2012 17:53
Cнятие стартера м50
Такая беда,стартер не крутит вообще,решил его снять.Здесь нашёл уйму тем по данному вопросу.Как я понял есть два варианта,снизу,и с верху через снятие впускного коллектора.Сегодня потратил несколько часов пытаясь подобратся к нему с низу,один болт ушёл легко,второй я ели нашёл на ощюп,все попытки подобратся к нему с инструментом закончились крахом(((Подскажите конкретнее как к нему подабратся,либо подробнее опишите кто нибудь как правильно снять впускной коллекток,какие тонкости там,на что нужно обратить особое внимание.За видео был бы особо благодарен.
е36 2.5i мкпп 1994(м50 ванос)
Dizdum 11.05.2012 17:57
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :thumbup:
Анатолий777 11.05.2012 18:43
я снимал впускной коллектор потом стартер за одно все мыл клапан хх и ит д
FuchS 11.05.2012 20:06
можно и не снимая впускной умудриться снять стартер, проще сняв коллектор! Никаких тонкостей там нет, главное ничего не сломать и потом все собрать назад как было!
FiL_e36 12.05.2012 00:14
Всем спасибо,завтро первым делом в гараж))
FiL_e36 15.05.2012 20:20
Стартер вновь жив)))Снимал коллектор.Так получилось что не было возможности заменить прокладки под ним(состояние старых 60/40),теперь появилась другая проблема,на горячую слегка подымаются обороты(до 1000) и с небольшой переодичностью(3-5 секунд) начинают плавать(1000-1100),выглядит так как будто подгазовываешь слегка но быстро.В чём может таится проблема??(прочистили форсунки и датчик ХХ):shock:
FuchS 15.05.2012 22:00
где-то подсос воздуха, что то недособрали или не одели
FiL_e36 16.05.2012 22:15
А может быть проблема в старых прокладках???Может там воздуха лишнего и хапает??Потому что ничего вроде не забыли)
FuchS 17.05.2012 09:12
может,проверить просто,на рабочей берем карбклинер и брызгаем туда на каждкю из 6- что то меняется-значит подсос,хотя я думаю что то тут с клапаном хх,подсоединили назад вакумную трубоску с регулятора давления?
FiL_e36 17.05.2012 15:30
Да подсоединили,когда собирали я на неё обратил внимание и по этому потом перепроверил:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
