Цокающий звук, двигатель М52
Старый 25.02.2013, 15:40 #1
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Lightbulb Цокающий звук, двигатель М52
Всем привет!
При работе двигателя у меня наблюдается цокающий звук (типа, цок-цок или тык-тык), в общем, как-то так
Звук напоминает работу аналоговых настенных часов (движение стрелок)
В принципе, меня ничего не беспокоит пока что, двигатель работает нормально, не троит (тъфу-тъфу-тъфу). Но хочу разобраться в природе данного звучания
На 2ух сервисах мне сказали (один из них, БМВ-Ровер центр, заезжал туда восстанавливать пиксели на приборке) что это нормальная работа двигателя, мол, такая работа форсунок, просто возможно одна из них звучит громче (или возможно все работают таким образом). Двигатель просто посмотрели, послушали, масштабно не диагностировали
Где-то прочитал что такой цокающий звук форсунок может быть из-за неправильной работы датчика распредвала, но как известно, без него машину вообще не заведешь, а у меня заводится все ок. Чел говорил что, заменив датчик распредвала, звук исчез, но быть может у нас разные темы
Однажда делал диагностику на выявление неисправного датчика АБС, в общем, диагностика показала ещё Ошибку датчика распредвала. Может он умирает потихоньку?
Я бы хотел разобраться в природе такой работы двигателя, а именно в звуке. Может это характерная работа двигателя, а может на что-то надо обратить внимания?
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума
Старый 25.02.2013, 20:18 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
у меня в одно время не работали оба датчика распредвалов на впуске и на выпуске...цокающего звука не было...единственное что напрягало при этом так это потеря на ходу приемистости на горячую...как будто трамвай тянешь...повышенный расход...и заводилась на горячую с глюками...а на холодную было все ок...с пол пинка по утрам заводилась...
Сообщение от BMasterW Посмотреть сообщение
машина может не заводиться из-за неисправного датчика коленвала ...
Последний раз редактировалось ambrozi; 25.02.2013 в 20:22.
Старый 25.02.2013, 20:36 #3
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
поменяй то что покажет диагностика, и давление в рампе проверь и всё!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 15:46 #4
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Был на диагностике, датчик положения распредвала надо менять (факин щит)
И почему машина себя никак не проявляла? Вроде при неисправном датчике распредвала машина вообще не заведется, а у меня с заводом все норм - хол, гор
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 15:47 #5
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Их там 2 что ли? А что мне ничего не сказали? Сказал датчик распредвала - и усё
Старый 27.02.2013, 16:11 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Их там 2 что ли?
Старый 27.02.2013, 16:22 #7
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
У меня 1 Ванос
Старый 27.02.2013, 17:13 #8
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Стоит ставить б.у (оригинал), на разборе?
Старый 27.02.2013, 17:20 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Привет! Хрен его знает Я бы не стал Хотя, года 3 назад поставил б/у датчик абс оригинал из-за нахватки средств Пока ничего не случилось
Старый 27.02.2013, 17:21 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
кот в мешке
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
