Цокот в двигателе М52
Старый 21.02.2011, 19:20 #11
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: 520 (Е39/М52/МКПП)
mike880,насколько я понимаю кончина вкладыша повлекла бы за собой падение давления масла, чего я не наблюдаю-лампочка гаснет сразу после пуска и не загорается при езде, да и характер звука бы менялся при наборе оборотов или сбросе. Лично я проехал с этим стуком уже около 1000 км. просто ток купил авто....Хотя к совету все же прислушаюсь. Как мне убедиться вкладыш это или нет?
Holms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 19:23 #12
Из моих догадок-послушать характер звука при тех же наборе и падении оборотов, ведь при закрытии дроссельной заслонки скажем при 4000 об/мин форсунки должны отключаться????или я заблуждаюсь? Хотя сложно будет услышать этот звук за тем же вентилятором, который при открытом капоте выдаёт довольно мощный звук.....
Старый 21.02.2011, 19:28 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Holms Посмотреть сообщение
это кстати тоже один из вопросов. не говоря уже что их просто не удобно отключать на м52, т.к пластиковый короб с проводами вроде закреплен на рампе, так туда еще помимо управляющего жгута как я понял сверху подходит два круглых разъема. Что это за провода, я пока не узнал, да еще и сомневаюсь можно ли их отключать на работающем двигателе.....????
можно,ничего плохого не будет,ну если хочешь съезди к диагносту,он тебе программно поотключает по одной,а насчёт треска в глушителе,смотри катализатор может осыпался,постучи по кату и всё сразу поймешь,может он уже болтается как г..но в прорубе!
Старый 21.02.2011, 19:30 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
не при закрытой заслонке,а при открытой и не при 4000,а до отсечки,не помню до скольки она у тебя,при 5800,просто у меня 7500 была!
Старый 21.02.2011, 19:31 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
так по твоему давление ещё при езде должна загораться?
Старый 21.02.2011, 19:32 #16
ну тем более не услышишь там ничего. Мне просто интересно бывает ли вообще такое, что они цокают?????чем это вызвано?
Старый 21.02.2011, 19:34 #17
НеНЕ. не должна конечно, просто при болтающемся вкладыше она загорается.Это в тему о вкладыше.
Старый 21.02.2011, 19:35 #18
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
бывает,правда надо послушать форсунка ли это,прикрепи аудиозапись когда снимал их как проверяли их работу,пощёлкали ими и всё?
Старый 21.02.2011, 19:37 #19
Дело в том, что в городе Отрадном, где я живу диагностов, которые могли бы разобраться с бмв просто нет, ну не считая ара-сервисов, типа "ЗАЭЗЖАЙ, ВСО СДЭЛАЭМ ЩАС".
Старый 21.02.2011, 19:39 #20
накачали 3.5 кг другим насосом, погруженным в бензин с винсом-герметично, промыли винсом. Все, что позволили условия. Снятые они все одинаков тихо щелкают.
горит чек х5 м53 проверить уровень масла в двигателе после остановки двигателя Матешук Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.10.2012 14:39
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
