Cорвал резьбу Привет всем!Сорвал резьбу заливного отверстия на редукторе,что посоветуете???:confused: |
Самый простой способ-POXIPOL-садишь на этот клей и через 15 мин.поехал...более надежный способ-выточить новую пробку,на размер больше,и нарезать новую резьбу. |
нарезать резьбу лучше, но для этого прийдёться снять редуктор или крышку от редуктора, т.к там места маловато да и стружка попадет. |
Za_bimmer, закажи токарю конусную пробку и не мучайся:nod: |
самое простое и быстрое что на редукторе, что на поддоне двигателя, это лента Фум. та самая, которой пользуются газовщики и водопроводчики. наматывается плотно на пробку и всё закручивается с разумным усилием. держится отлично. |
если намотать фум грамотно не будет колхозить. что колхоз всем кугутом срочно полезет под машину пробку смотреть? |
Проблему решил так:купил клей адгезив эпоксид,в комплекте два маленьких тюбика.Заехал на эстакаду,открутил пробку,в крышечке от колы размешал две капельки содержимого тюбиков и намазал на резьбу в круговую и закрутил с разумным усилием.В первое время частенько заглядывал под авто,держится крепко,даже не ''потеет"!!!:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:00. |
