цз е 39 96г.в.
Старый 07.06.2015, 10:26 #1
Аватар для Павел528
Авто: bmw 39er 2,8ia
Post цз е 39 96г.в.
Помогите!родной ключ работает все лампочки моргают все хорошо! Не срабатывает цз с родного ключа установлена сигналка доп. Но напрягает меня эта доп сигналка может дело в приемнике сигнала с ключа!?где он может стоять????или может еще в чем причина......?
Павел528 вне форума
Старый 07.06.2015, 12:20 #2
Сказал спасибо: 15
Старый 07.06.2015, 12:52 #3
Авто: BMW E39 525i
Nado initialisirovat klu4, knopki moget i rabotaut no BMW moget ego nevidet.
Включение 1 Поз в замке зажигания (5 секунд макс.)
-Ключ от замка зажигания
Нажмите "Открыть" и удерживайте -
Нажмите "Закрыть", в 3 раза -
-> Если это сработало автомобиль заблокирован сейчас, и будет снова открыт
-> Если не сделать это снова
Последний раз редактировалось Kasper15; 07.06.2015 в 12:52.
Kasper15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 13:40 #4
Аватар для Павел528
Парни!конечно спасибо за инфу,но подскажите,могли ли предыдущие хозяива че нить разрезать от штатной,чтобы колхозная работала(сигналка)
Павел528 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 14:43 #5
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Павел528 Посмотреть сообщение
Нет, ничего там резать не надо для работы сторонней сигналки.
Старый 07.06.2015, 15:01 #6
Аватар для Павел528
А где стиоит блок цз который в машине!?пробывал прошить ключ не отзывается бмв,а если блок цз отключен,с кнопки в салоне работать будет?(у меня с кнопки в салоне работает)!
Старый 07.06.2015, 20:56 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
попробуй вставь ключ и включи зажигание и поклацай кнопки по очереди, зажимая каждую по 5 сек, должно помочь.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 23:30 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
kvowik, не надоело советы глупые раздавать, бандеровец хренов ? Как привязать пульт ду сказано уже дважды ! А твой совет сродни пуканию в лужу - пузыри есть, а толку нет. Как вариант в ду батарейку сдохла.
Павел528, если сам в электрике не аллё - то лучше обратись в сервис - пусть проверят в чем проблема - в ключе или в приемнике.
Последний раз редактировалось zheka1983; 07.06.2015 в 23:32.
Старый 08.06.2015, 18:30 #9
Аватар для Павел528
Самое обидное что в электрике то я норм. Просто скажет кто нить где приемник стоит!????
Старый 08.06.2015, 18:34 #10
Авто: ВАЗ 21140
Антенна в заднем стекле (полоски на стекле не только для подогрева стекла), блок управления - GM или ZKE (трудности перевода) ! Схемы проводки [Только для зарегистрированных...].
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
