ЦЗ глючит
Старый 29.05.2010, 12:04 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
предохранитель в этой ситуации моло вероятно чтоб был виноват! первым делом рекомендую "подкинуть" заведомо исправный блок ЦЗ или разобрать и посмотреть что с "родным" и потом только проверять сами замки! проверять только 3 замка придётся передние двери и багажник!
Старый 29.05.2010, 12:10 #12
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
Сообщение от Бумерист Посмотреть сообщение
ну смотри если в багажнике ЦЗ работает, и работает при закрывании с водительской стороны... причем тут провода??? но если через багажник закрывать то двери молчат...
Если ЦЗ думает что дверь не закрыта, то он будет первый раз поднимать замки. В крышке багажника тоже живет концевик, а если провода к нему перетерлись что бывает очень часто, то перестает корректно работать ЦЗ.
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 12:11 #13
Авто: e36
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
Самое простое-окисленный предохранитель под задним сиденьем,далее микрики личинок нужно отключать(если не особо волнуетесь за работоспособность доводчиков стекол)
а где там именно стоит предохранитель... у меня 320, 96 год, М50
нет там его
Старый 29.05.2010, 14:37 #14
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Сообщение от transistor Посмотреть сообщение
у меня на Е36 96 года если хоть одна дверь не закрыта то ЦЗ вообще не пытается закрываться - не реагирует!
Старый 29.05.2010, 18:43 #15
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ребят ну обсуждалась эта канетель уже рядов на десять
Старый 04.06.2010, 14:32 #16
Аватар для Бианка
Авто: БМВ 735 Е-32
да тут скорее всего не мозги и уж тем более не датчики закрытия дверей, а банально на водительской двери (не знаю как она называется) назову рульмашинка, та что стит внутри двери и закрывает и открывает замок. Так вот при закрытии ЦЗ присмотритесь внимательней, какая из всех 4 кнопок в салоне опускается не до конца, ту дверь и разбирайте- это она и её под замену. А багажник может быть открытым, но ЦЗ срабатывает в любом случае. Есть ещё один вариант проблемы - это лючёк бензобака, но это исключить очень просто попросту выдерните штеккер который управляет замком на лючке и на багажнике и попробуйте закрыть ЦЗ через передние двери. Но как я уже говорила выше это скорее всего водительская дверь....
Бианка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 14:41 #17
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
И это не наводит ни на какие мысли???
Старый 07.06.2010, 18:26 #18
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
[/color][/size]
нет!!!
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 19:42 #19
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
нет!!!
Это говорит о том что либо контакты багажной машинки дохлые, либо провода оборваны- моторчик багажной машинки запитан отдельно от управления.....
Старый 07.06.2010, 20:02 #20
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
ну а на общюю работу ЦЗ это не зависит вить???
Метки
200
Глючит Мафон на е 60 artembarahof Ремонт и эксплуатация BMW 14 06.10.2015 19:16
e65 глючит после мойки B1MMER Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.11.2013 00:22
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
глючит указатель t о.х житкости gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2010 21:26
АКПП Машина глючит то едет то перестает... arsen_d Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.03.2010 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
