-   -   ЦЗ глючит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/cz-glyuchit-6759/)
sanek_tu 29.05.2010 12:04
предохранитель в этой ситуации моло вероятно чтоб был виноват! первым делом рекомендую "подкинуть" заведомо исправный блок ЦЗ или разобрать и посмотреть что с "родным" и потом только проверять сами замки! проверять только 3 замка придётся передние двери и багажник!
transistor 29.05.2010 12:10
Сообщение от Бумерист (Сообщение 53343)
ну смотри если в багажнике ЦЗ работает, и работает при закрывании с водительской стороны... причем тут провода??? но если через багажник закрывать то двери молчат...
Если ЦЗ думает что дверь не закрыта, то он будет первый раз поднимать замки. В крышке багажника тоже живет концевик, а если провода к нему перетерлись что бывает очень часто, то перестает корректно работать ЦЗ.
transistor 29.05.2010 12:11
Сообщение от Бумерист (Сообщение 53344)
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
Самое простое-окисленный предохранитель под задним сиденьем,далее микрики личинок нужно отключать(если не особо волнуетесь за работоспособность доводчиков стекол)
а где там именно стоит предохранитель... у меня 320, 96 год, М50
нет там его
sanek_tu 29.05.2010 14:37
Сообщение от transistor (Сообщение 53353)
у меня на Е36 96 года если хоть одна дверь не закрыта то ЦЗ вообще не пытается закрываться - не реагирует!
Mik78 29.05.2010 18:43
Ребят ну обсуждалась эта канетель уже рядов на десять:shock::shock::shock:
Бианка 04.06.2010 14:32
да тут скорее всего не мозги и уж тем более не датчики закрытия дверей, а банально на водительской двери (не знаю как она называется) назову рульмашинка, та что стит внутри двери и закрывает и открывает замок. Так вот при закрытии ЦЗ присмотритесь внимательней, какая из всех 4 кнопок в салоне опускается не до конца, ту дверь и разбирайте- это она и её под замену. А багажник может быть открытым, но ЦЗ срабатывает в любом случае. Есть ещё один вариант проблемы - это лючёк бензобака, но это исключить очень просто попросту выдерните штеккер который управляет замком на лючке и на багажнике и попробуйте закрыть ЦЗ через передние двери. Но как я уже говорила выше это скорее всего водительская дверь....
Mik78 04.06.2010 14:41
И это не наводит ни на какие мысли???
Бумерист 07.06.2010 18:26
Сообщение от Mik78 (Сообщение 54460)
[/color][/size]
нет!!!
Mik78 07.06.2010 19:42
Сообщение от Бумерист (Сообщение 55030)
нет!!!
Это говорит о том что либо контакты багажной машинки дохлые, либо провода оборваны- моторчик багажной машинки запитан отдельно от управления.....:shock::shock::shock:
Бумерист 07.06.2010 20:02
Сообщение от Mik78 (Сообщение 55059)
ну а на общюю работу ЦЗ это не зависит вить???
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
