ЦЗ глючит
Старый 28.05.2010, 21:49 #1
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Exclamation ЦЗ глючит
здравствуйте. у меня такая проблема. закрываю машину центральный замок закрывает и через одну две секунды открывает, как буд то не до конца закрыта какая та дверь. не могу понять почему. и с багажника не закрывает и не открывает двери. а если с двери закрываю то богажник тоже закрывается и открывается... подскажите кто что думает... зарание благодарю!!!
Бумерист вне форума
Старый 28.05.2010, 21:56 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
У меня такая же проблема, так и не смог найти в чем дело... Обычно это может быть из-за концевиков - это те что отвечают за включение света при открытии дверей! Проверяют их садясь внутрь и открывая двери - попутно смотря загорается ли свет от всех дверей! Так-же может быть что это кнопка света в багажнике! Так-же это могут быть привод закрытия дверей передних и багажника, он от старости начинает глючить! Это могут быть сами личинки - в них тоже какие-то концевики - и из за выработки внутри них там что-то не кантачит! Я у себя проверил все кроме приводов замков 3-х дверей ( ибо дорого каждый менять, а понять какой глючит без замены на рабочий непонятно,но догадаться можно) и личинки замков вообще не знаю как проверить,видимо тоже заменой или рем комплектом - но это дорого!
Старый 28.05.2010, 22:31 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Все тоже самое.Кулибин сказал,что проблема в мозгах.
kinned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 22:44 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Lightbulb
Сообщение от kinned Посмотреть сообщение
МОзги не глючат - глючит все что я описал и аналоговый слесарь
Старый 28.05.2010, 23:42 #5
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Самое простое-окисленный предохранитель под задним сиденьем,далее микрики личинок нужно отключать(если не особо волнуетесь за работоспособность доводчиков стекол)
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 23:45 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
Про микрики личинок поподробней пожлсто - у меня стекла не електрика - я могу просто отключить их как-то ( там 2-а проводка) а ЦЗ будет работать без них?
Старый 29.05.2010, 00:41 #7
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
нужно смотреть,какой версии проводка стоит(с заведенными в двери пучками под стекла или нет)
Старый 29.05.2010, 08:51 #8
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
а где там именно стоит предохранитель... у меня 320, 96 год, М50
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 12:11 #9
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
Сообщение от Бумерист Посмотреть сообщение
нет там его
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 01:39 #10
Авто: e36
Открываем багажник, смотрим слева на крышку идет пучок проводов. Смотрим и ищем обрывы (провода перетираються, а если открыть замерзший багажник провода остаються на льду)
Метки
200
Глючит Мафон на е 60 artembarahof Ремонт и эксплуатация BMW 14 06.10.2015 19:16
e65 глючит после мойки B1MMER Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.11.2013 00:22
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
глючит указатель t о.х житкости gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2010 21:26
АКПП Машина глючит то едет то перестает... arsen_d Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.03.2010 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
