-   -   ЦЗ Или удивительное рядом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/cz-ili-udivitel-noe-ryadom-52288/)
blackra1n 05.04.2020 20:35
В общем всем Здрасьте :wave:
Значит езжу я на BMW e38 1996 года выпуска. Проблема следующая:
Не закрывается повозка с ключа, закрываешь и она открывается. Предвижу вас: ГУГЛИ ОШИБКА ВСЕМ ЗНАКОМА, КОНЦЕВИКИ И прочеееее. ДАААА я знаю не первая БНВ. Знаю что у них от старости гонят концевики точнее просто не контачат. Из за износа. НО!!!
1) Свет в машине гаснет при закрытии и открытии каждой из дверей по очереди.
2) внутренний фонарь красного цвета тоже гаснет. на каждой двери
3) Диагностика ничего не показывает. ТОесть ВСЕ БЛИН в порядке.
Но только поехал И ГОНГ с надписью. Tur OFf ну вы поняли. ( Света в машине нет он плавно потух, не мигает не вспыхивает и прочее. В общем не знаю...
4й день не сплю. Думал дело в гавносигнализации точнее неправильном подключении, но НЕТ все подключено правильно не смотря на то что сигналка не ТОП. Сегодня сделал полную ревизию проводки. ВСЕ БЛИН Нормально. была проблема в багажнике, не работал привод, СДЕЛАЛ. НИФИГА не изенилось. :facepalm:
mike880 05.04.2020 20:39
Ну ответ то очевиден, выключатель капота, как и написано,но кто же понимает что за надпись, не германия же:biggrin1:
blackra1n 05.04.2020 20:49
Ну ошибка судя по форумам и прочему просто связана с открытием дверей Не? Я не спорю, завтра проверю капот, но всетаки.... не верится что все так будет просто :shock:
slavuptown 06.04.2020 09:35
Сообщение от blackra1n (Сообщение 464342)
Обрати внимание на статус всех дверей.
blackra1n 06.04.2020 10:14
Вот я немного не понял. Где через инпу диагностируешь ЦЗ. С диагностикой сам совсем недавно начал общаться. Раньше поехал деньги отдал и все. А счас карантин. Хрен куда доедешь :facepalm:. Вот и начал разбираться во всем. Буду благодарен за подсказку. :biggrin:
roletar 06.04.2020 16:11
В разделе / кузов/...Было точь в точь.Правда я бобром просканировал и сбросил ошибки,инпа и рейн не помогли.
MarcusFreeman 09.04.2020 18:08
А сигналку сами подключали или к спецам ездили? Если спецы длали, то могли что то задеть, у моего товарища такая фигня на E60 была, задолбались искать в чем причина, а потом выяснилось что при установки эти "умельцы" немножечко напортачили.
blackra1n 13.04.2020 19:14
Занимался салоном. Проблема до сих пор Актуальна.
Не нашел концевика капота и проводку к нему , буду благодарен за наводку.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
