D4 VANOS: механический затор
Старый 26.09.2012, 20:43 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
По умолчанию D4 VANOS: механический затор
У меня две ошибки 2я лямда и D4 VANOS:механический затор С лямдой понятно поменяю,а с ваносом? е39 98г м52 2.5 170л с
Сергей Nikitin83 вне форума
Старый 26.09.2012, 21:26 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
у знакомого ошибка механическое застревание Ваноса было из-за фаз ГРМ!
Старый 02.10.2012, 21:19 #3
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Вот что мне ответили? С механическим заклиниванием Ваноса прокатался 100 тыс. км. без всяких проблем! Потом промыл систему вентиляции картера, поменял КВКГ и продул Ваносы (вышло очень много грязи), заодно можно промыть маслоприёмник и поддон картера! Ошибка ушла! Прицепом можно поменять электроклапан, он на каждый Ванос свой! Если Ваносы не тарахтят и выставлены правильно, то особых проблем нет, может быть слегка повышенный расход топлива! Это стандартная BMWешная болячка! Может мне промывочным маслом промыть? Кто мыл когда? Незнаю как двигатель отнесется к этому? Или залить масло с промывочными присадками например Мотюль эксес?
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 22:00 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
промывочное масло - это дрянь для двигателя
FuchS (09.10.2012)
Старый 02.10.2012, 22:52 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сергей Nikitin83, лучше снять поддон и промыть.. лично бы я этого не делал,а менял бы масло почаще.. скажем так пару раз через пару тысяч
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Сергей Nikitin83 (04.10.2012)
Старый 09.10.2012, 13:14 #6
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
кто нить заказывал ремкомплекты с сайта [Только для зарегистрированных...] ?...отпишите плиз свое мнение по поводу работы ВАНОСА после использования ремкомплектов с сайта [Только для зарегистрированных...]
Старый 06.11.2012, 19:03 #7
Здравствуйте!Подскажите что делать?Плавают обороты с 1000 до2000 и на холодную и на горячую и через некоторое время восстанавливаются.Диагностика показала Vanos механический затор и датчик распредвала,Датчик распредвала заменил,vanos заменил ошибки сбросил.Опять появилась ошибка vanos механический затор.Мотор м52 2литра.
serg_yakuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 19:08 #8
Авто: BMW 530D
Сообщение от serg_yakuba Посмотреть сообщение
Остается вопрос как правильно была проведена замена? Регулировочный путь проверяли ваноса после установки и сборки.
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
