дачик температуры не показывает
Старый 10.04.2011, 23:46 #1
Авто: BMW 520 e34
Question дачик температуры не показывает
привет всем !не показывает дачик температуры когда зажегание включаешь стрелка сразу падает за красную черту что может быть?подскажите и как это исправить
bog5622 вне форума
Старый 11.04.2011, 00:11 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверяется проверкой датчика температуры. Читаешь мануал и удивляешься - "БА! СКОЛЬКО НОВОГО Я УЗНАЛ!!"
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 11.04.2011, 18:58 #3
Авто: BMW 520 e34
не я понемаю что умных здесь много но я это проверял
bog5622 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 20:13 #4
Авто: BMW 530D
похоже масса ушла погулять....
Старый 11.04.2011, 20:20 #5
Сообщение от bog5622 Посмотреть сообщение
Ну так если понИмаешь - пиши, что и как УЖЕ сделано, что за аппарат, как началось и т.д.
ЗЫ: кста, датчик и индикатор - разные вещи...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 11.04.2011 в 20:21.
Старый 13.04.2011, 15:28 #6
Авто: bmw e38
При заводке с утра стрелка температуры сразу ложится в красную зону.Через какое то время может встать чуть меньше половины.В чем может проблема ? Машина E38 M62.Датчик температуры 4х контактный менял .Результат тот же.
valerama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 15:34 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Поправьте, если ошибаюсь... Уже чуток подзабыл. Но на е38 м60 датчик ОЖ с двумя контактами.... Или год другой?
Старый 13.04.2011, 15:35 #8
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
С панелью чего делал??
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:19 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
На М60 вроде бы 2 датчика 2-хконтактных, один к жет температуру на дме,второй на приборку! на М62 тоже возможно не один датчик,это надо узнать... а если стукнуть над приборкой рукой-стрелка реагирует?
Arbeit macht frei...
Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится. Paradigma Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.05.2018 15:40
дачик температуры окружающей среды тимка Ремонт и эксплуатация BMW 2 03.06.2011 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
