дачик температуры не показывает привет всем !не показывает дачик температуры когда зажегание включаешь стрелка сразу падает за красную черту что может быть?подскажите и как это исправить:confused: |
Проверяется проверкой датчика температуры. Читаешь мануал и удивляешься - "БА! СКОЛЬКО НОВОГО Я УЗНАЛ!!":podz: |
не я понемаю что умных здесь много но я это проверял |
похоже масса ушла погулять.... |
ЗЫ: кста, датчик и индикатор - разные вещи... |
При заводке с утра стрелка температуры сразу ложится в красную зону.Через какое то время может встать чуть меньше половины.В чем может проблема ? Машина E38 M62.Датчик температуры 4х контактный менял .Результат тот же. |
Поправьте, если ошибаюсь... Уже чуток подзабыл. Но на е38 м60 датчик ОЖ с двумя контактами.... Или год другой? |
С панелью чего делал?? |
На М60 вроде бы 2 датчика 2-хконтактных, один к жет температуру на дме,второй на приборку! на М62 тоже возможно не один датчик,это надо узнать... а если стукнуть над приборкой рукой-стрелка реагирует? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:23. |
