Дальний свет на Х5 е70 Уважаемые форумчане, подскажите плиз, как включить дальний свет на фарах в 4-ри лампочки. На фарах установлен Би ксенон, при включении дальнего света (рычаг повортника вниз) горит по 1-ой лампе и по 2 кольца (ездове огни) на фаре, а вот вторая лампа на фаре простая Н8 (№12 ) не горит. Прошерстил руководство по эксплуатации, но так и не нашел как она включается. Лампы проверил, обе горят. Авто: Х5, е70, 3d, 2008 г.в., Vin- L 123069. Alex. |
Биксеноновый свет запрограммирован на АВТОМАТИЧЕСКОЕ включение-выключение Дальнего света ! Активизируется тогда , когда переключатель света , круглый слева , стоит в положении "А" .....:cool: :smile: |
Биксенон работает, а вот Н8 не горит. |
Центральные фары зажигаются дальним светом только в момент моргания. А при постоянном включении дальнего света крайние фары переключаются в режим дальнего. а центральные не загораются.:wave: |
Пробовал моргать, то же не загараются. |
Две лампы светящие на параболические рефлекторы ... в зависимости от прошивки блока управления выполняют функции " дневного света " , но это в основном американцы , :super: Если подкорректировать ваш изначальный вопрос , то , он будет звучать иначе - Для чего используются внутренние лампы ? :help: Отвечаю :wink: Используются они для подсветки КОЛЕЦ :dance:И в зависимости от блока управления используются в качестве " Дневного света " и подачи светосигнала " Моргание " :dance: |
Чтобы не плодить, тут спрошу: Можно ли сделать так, чтобы при включении дальнего не тухли туманки. X5 e53 рестайл. В памяти ключа - не нашел, бобром тоже не выходит. Через NCS может? Если да то какая строка? |
Кузмич, FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ |
Спасибо, буду пробовать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:18. |
