Датчик
Старый 27.07.2010, 22:43 #31
Авто: BMW 520 e34
Inrico,
подскажика, пожалуйста, как часы настраивать
andrei_busko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 08:50 #32
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
жмете UHR при включенном зажигании и держите пока точка между минутами и секундами не за моргает, потом кнопками под дисплеем справа и слева выставляете соответственно минуты и часы!
Arbeit macht frei...
Старый 28.07.2010, 10:49 #33
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
Это датчик температуры за бортом У меня такое же был но потерял в снегу
кстати вопрос на что отвечает Этот датчик кроме того что показывает наружную температуру
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 10:57 #34
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Датчик темп.воздуха "за бортом" однозначно.
Где у тебя окошко с часами? Сколько окошек всего?
Если часы внизу справа, то,скорее всего тмпер. слева в другом окошке(отключается нажатием отд.кнопки). Были разные варианты комплектации.
Старый 28.07.2010, 11:00 #35
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Сорри... не видел фото... долго комп грузил
Старый 08.08.2010, 09:53 #36
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Всем здравствуйте! Подскажите пож-та, у меня как наскочишь на небольшую ямку (т.е. получается небольшой удар, тряска) показания датчика температуры соскакивают на минусовую температуру (любую). Датчик снимал, проводка вроде никоцаная, контакты не окисленные, разъем в поряде, все-таки датчику по ходу пипец? И если кто знает чем его можно заменить из аналогов? Ото хреново получается в такую жару из-за данной проблемы включаются обогрев зеркал и форсунок стеклоомывателей, из-за этого уже попал на новую форсунку (расплавилась проводка, замкнули провода и все поплавилось).
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 11:04 #37
Аватар для Notna
Авто: BMW 320i M50
Dimobile, ну как бы не в бампер, а в патрубок обдува тормозных колодок переднего колеса.
Notna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 11:07 #38
Аватар для Notna
Авто: BMW 320i M50
Zahar032, не стоит искать аналог, обязательно поставь оригиналовский..
и вообще ты уверен что это датчик температуры? температурный идёт кажется в ЭБУ на прямую... может стоит проверить контакты идущие на ЭБУ?
Старый 09.08.2010, 11:38 #39
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
в смысле? может не сам датчик, а контакты от датчика на ЭБУ?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
