-   -   Датчик (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-3886/)
andrei_busko 27.07.2010 22:43
Inrico,
подскажика, пожалуйста, как часы настраивать
FuchS 28.07.2010 08:50
жмете UHR при включенном зажигании и держите пока точка между минутами и секундами не за моргает, потом кнопками под дисплеем справа и слева выставляете соответственно минуты и часы!
d.chi 28.07.2010 10:49
Это датчик температуры за бортом У меня такое же был но потерял в снегу :smile:
кстати вопрос на что отвечает Этот датчик кроме того что показывает наружную температуру
Тиберий 28.07.2010 10:57
Датчик темп.воздуха "за бортом" однозначно.
Где у тебя окошко с часами? Сколько окошек всего?
Если часы внизу справа, то,скорее всего тмпер. слева в другом окошке(отключается нажатием отд.кнопки):shock:. Были разные варианты комплектации.
Тиберий 28.07.2010 11:00
Сообщение от Тиберий (Сообщение 64036)
Сорри... не видел фото... долго комп грузил :bad:
Ze32 08.08.2010 09:53
Всем здравствуйте! Подскажите пож-та, у меня как наскочишь на небольшую ямку (т.е. получается небольшой удар, тряска) показания датчика температуры соскакивают на минусовую температуру (любую). Датчик снимал, проводка вроде никоцаная, контакты не окисленные, разъем в поряде, все-таки датчику по ходу пипец? И если кто знает чем его можно заменить из аналогов?:shock: Ото хреново получается в такую жару из-за данной проблемы включаются обогрев зеркал и форсунок стеклоомывателей, из-за этого уже попал на новую форсунку (расплавилась проводка, замкнули провода и все поплавилось).
Notna 09.08.2010 11:04
Dimobile, ну как бы не в бампер, а в патрубок обдува тормозных колодок переднего колеса.
Notna 09.08.2010 11:07
Zahar032, не стоит искать аналог, обязательно поставь оригиналовский..
и вообще ты уверен что это датчик температуры? температурный идёт кажется в ЭБУ на прямую... может стоит проверить контакты идущие на ЭБУ?
Ze32 09.08.2010 11:38
в смысле? может не сам датчик, а контакты от датчика на ЭБУ?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
