| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Придется спасибо за советы.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 13.08.2010
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо: -Снять машину с ручника. -Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики. -Считать сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будет гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,потом гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС: КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно) 1-нет неисправностей 4-задний левый датчик 5-задний правый датчик 6-передний правый датчик 7-передний левый датчик 8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса) 9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трублпроводы на каждое заднее колесо)) 10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса 11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса 14-релейный вентиль 15-насос обратной подачи 21-прибор управления АВС 24-зубчатый венец на любом колесе 25-тормозной переключатель(на педали томоза0) Последний раз редактировалось Gesha50; 29.10.2010 в 20:41. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение: | bezdelinic (31.10.2010), pitback (22.07.2017) |
| | #4 |
Открываешь программу BOSCH ESI 2009 года.Вводишь данные на свою машину.Открываешь SIS/SAS затем,АВС(для моей машины марка АВС=ABS-2B на машины до 5.1994)В разделе самодиагностика указано как проверить систему и коды основных неисправностей.Кстати там указано и как стирать уже просмотренные коды.Дело в том что самодиагностика показывает только один код несиправностей. Если их несколько-то после опроеделения отдого кода его надо удалить из системы.Тогда при очередном запуске покажет следующий код(если неисправностей несколько) С этой программы у меня скачано все картинку по самодиагностике.Это чуть более 1.3 мегобайт.Кому надо=могу выслать.Сама программа имеет 5 дисков DVD-более 21 гига
Последний раз редактировалось Gesha50; 30.10.2010 в 23:22. |
| Сказал Спасибо Gesha50 за это сообщение: | вова 1951 (30.10.2010) |
| | #6 |
На этой машине вероятно нет самодиагностики.Ошибки можно посмотреть только через тестер.Чтобы узнать точнее нужна точная марка авто,двигателя,месяц и год производства.Тогда можно посмотреть в программе BOSCH ESI Выписку по 316i о 1994 г выкладываю.
| | #8 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: ПМР Авто: BMW 525i(e34) | E34 M50B25 АКПП 1991.06
| | #9 | |
Сказал спасибо: 38
| | #10 |
Сказал спасибо: 38
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
