Датчик АБС. При движении по неровностям дороги отключается АБС, и при торможении происходит вибрация педали тормоза. Есть подозрение на работу переднего правого датчика. Возможно ли проверить самостоятельно работоспособность датчика АБС, дабы знать точно пришёл ли в негодность сам датчик или же проблема кроется в проводке? |
А почему именно на передний правый? может переставить местами и посмотреть? |
Потому что загудела передняя правая ступица и когда меняли обнаружилось что ступица китайского производства и механик сказал что эти ступицы выводят из строя датчики. Да, к тому же, диагностика показала на правый передний датчик |
у меня практически такая же проблемма после замены подшибника ступицы пропало абс в чем причина |
Дело в том что ступица при осевом люфте может вывести датчик из строя, или датчик может и не виновен а скорей виновата ступица, НАРУШАЕТСЯ ЗАЗОР между датчиком и зубчатым колесом. |
Может и магнитный пыльник подшипника ступицы неправильный. Китай всё-же |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:30. |
