-   -   датчик частоты вращения (импульсный датчик) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-chastoty-vrascheniya-impul-snyi-datchik-3578/)
YKYPEHH 09.11.2009 17:33
подскажиет пожалуйста за что отвечает данный девайс (зависит ли от него работа АВС?)
Slitch 09.11.2009 18:52
частоты вращения чего? коленвала или колес? если 2ой, то ABS и ASC напрямую зависит от них. (он на каждой ступице). если же про коленвал, то ABS совсем в другой стороне.
YKYPEHH 09.11.2009 19:07
дада, на корпусе стойки. значит он считывает чистоту вращения колес и АВС срабатывает, когда происходит блокировка (приближается к блокировке). я правильно понимаю?
YKYPEHH 09.11.2009 19:12
ЗЫ: если провод на корню у датчика обрублен возможно восстановить? или новый датчик?
Slitch 09.11.2009 19:52
новый датчик. можно конечно попробовать поковырять корпус и подпоять. но не факт что получится.
YKYPEHH 09.11.2009 20:15
плоха... новые датчики дорогие:) будем пробовать так разбирать:) спасибо!
Slitch 09.11.2009 22:15
не за что:wave:
Юс 10.11.2009 00:52
А сам блок АБС вообще есть??? Это я к тому, что на Е28 520 - это редкость ;) Можеть просто стойки от модели постарше???
Может для начала ещё и блок АБС проверить на работоспособность прежде чем с датчиками колхозить?
Плюс ,на сколько я понимаю, если бы система штатно стояла на этой машине и провод от датчика оборвался - то ОБЯЗАТЕЛЬНО бы загорелась контрольная лампа ABS на приборке!!!!
bavaria_808 10.11.2009 07:49
возми датчик коленвала от жигуленка ,поставь и ездий (если в нем дело).цена вопроса 140 руб.
YKYPEHH 10.11.2009 14:10
Сообщение от Юс (Сообщение 19330)
я кончено понимаю, что не очень хорошо разбираюсь, но не на столько же все запущено. просто один умник-мастер, когда менял колодки спереди(от предыдущего хозяина) неизвестно зачем обрезал провода. блок соответственно есть, ошибка горит.
Сообщение от bavaria_808 (Сообщение 19340)
о! если это так я Вас пацилую!:wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
