Описание темы:Проверка работоспособности
Датчик давления ABS
Старый 19.07.2012, 07:48 #1
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
По умолчанию Датчик давления ABS
В один прекрасный день высветились три значка на приборной панели (антибус, колодки и ABS). Диагностика показала низкое давление в системе. Мастер высказал предположение о неработающем датчике давления. Вопрос: "Как можно проверить этот самый датчик на работоспособность?" Спасибо
SDG530 вне форума
Старый 19.07.2012, 09:25 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Там лучше сделать пробную замену(не обязательно новый - с такого же авто) чтобы точно определиться - неисправен датчик или блок DSC
Старый 19.07.2012, 09:37 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
кажется блок приехал...
Старый 19.07.2012, 09:44 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Не факт. У меня было блок наоборот завышенное показывал.
Старый 19.07.2012, 10:07 #5
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
а без замены, т.е. замер сопротивления или напряжения можно?
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 12:13 #6
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
Условия возникновения ошибки... реальные данные давления... (все - с диагностики) - тогда можно думать, пока - только гадать
Старый 19.07.2012, 12:35 #7
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Все началось, как говорится, на ровном месте. 1. Городской цикл, загорелись значки. 2. Остановился, выключил зажигание. 3. Включил, тест приборки прошел, завелся. ВСЕ В НОРМЕ. Затем выскочила опять. Реакции на конкретные действия не выявлено, ошибка выскакивает в любой момент. Сегодня пару раз заводилась уже с ошибкой. При диагностике было написано: "Давление в системе -1"
Старый 19.07.2012, 12:38 #8
На будущее: при записи сообщения фиксируются также напряжение, скорость а\м, давление в системе (в случае DSC)... но! - гадай дальше...
Старый 19.07.2012, 12:51 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Обычно если датчик умирает,то он как бы мёртвый и ошибка соответственно должна быть постоянно.А данные блоки ABS/DSC имеют своей особенностью вводить в заблуждение диагностику.У него внутри где-то пропадает контакт и он начинает пудрить мозг.Если вскроешь его,то поймёшь о чём речь
................но! - гадай дальше...
Тут трудно с Вадимом не согласиться.По электронике с ним спорить вариантов немае
Последний раз редактировалось Антихрист; 19.07.2012 в 12:52.
Старый 19.07.2012, 13:00 #10
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Спасибо, буду тщательнее смотреть данные, если честно эти данные я увидел "краем глаза", наверно большую часть не увидел
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
