-   -   Датчик давления ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-davleniya-abs-20460/)
SDG530 19.07.2012 07:48
Датчик давления ABS
В один прекрасный день высветились три значка на приборной панели (антибус, колодки и ABS). Диагностика показала низкое давление в системе. Мастер высказал предположение о неработающем датчике давления. Вопрос: "Как можно проверить этот самый датчик на работоспособность?" Спасибо
Sergekart 19.07.2012 09:25
Там лучше сделать пробную замену(не обязательно новый - с такого же авто) чтобы точно определиться - неисправен датчик или блок DSC
dmitr24 19.07.2012 09:37
кажется блок приехал...
Sergekart 19.07.2012 09:44
Не факт. У меня было блок наоборот завышенное показывал.
SDG530 19.07.2012 10:07
Сообщение от Sergekart (Сообщение 199698)
а без замены, т.е. замер сопротивления или напряжения можно?
NUFLIN 19.07.2012 12:13
Сообщение от SDG530 (Сообщение 199709)
Условия возникновения ошибки... реальные данные давления... (все - с диагностики) - тогда можно думать, пока - только гадать :biggrin:
SDG530 19.07.2012 12:35
Все началось, как говорится, на ровном месте. 1. Городской цикл, загорелись значки. 2. Остановился, выключил зажигание. 3. Включил, тест приборки прошел, завелся. ВСЕ В НОРМЕ. Затем выскочила опять. Реакции на конкретные действия не выявлено, ошибка выскакивает в любой момент. Сегодня пару раз заводилась уже с ошибкой. При диагностике было написано: "Давление в системе -1"
NUFLIN 19.07.2012 12:38
Сообщение от SDG530 (Сообщение 199747)
На будущее: при записи сообщения фиксируются также напряжение, скорость а\м, давление в системе (в случае DSC)... :cool: но! - гадай дальше...:rolleyes:
Антихрист 19.07.2012 12:51
Обычно если датчик умирает,то он как бы мёртвый и ошибка соответственно должна быть постоянно.А данные блоки ABS/DSC имеют своей особенностью вводить в заблуждение диагностику.У него внутри где-то пропадает контакт и он начинает пудрить мозг.Если вскроешь его,то поймёшь о чём речь
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 199749)
................но! - гадай дальше...:rolleyes:
Тут трудно с Вадимом не согласиться.:biggrin:По электронике с ним спорить вариантов немае :biggrin1::biggrin1:
SDG530 19.07.2012 13:00
Спасибо, буду тщательнее смотреть данные, если честно эти данные я увидел "краем глаза", наверно большую часть не увидел :shy:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
