| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.10.2011
Всем присутствующим доброго времени суток. Подскажите кто знает, что такое датчик давления окружающей среды, и где он установлен. Так ли в действительности называется. Автомобиль БМВ 735 il 1999 г. объем 3,5 л. сделал диагностику, выдала код ошибки 164. Проблема проявляется следующим образом. Машина при резком нажатии на газ захлебывается после 3500 об. Динамики разгона никакой. При полном нажатии на педаль газа, скорость не набирает, педаль отпускаешь наполовину, начинает разгоняться. Двигатель работает ровно.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2011
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | Уверен?..А как же датчик абсолютного даления?...и каким же методом определяется давление во впуске?
__________________ Одни катят мир,а другие бегут рядом и орут-"Куда мир катится" |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Этот датчик не в блок управления встроен? Где-то читал что он там.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #7 |
пока искал проблему поменял, датчики распред валов, расхода воздуха, поменял дважды свечи зажигания, замерял давление в топливной системе - 3,8, замениз дважды топливный фильтр, проверил топливный насос и в бак залез. на нескольких диагностиках показывает одну и ту же ошибку 164. Диллеровская диагностика также показала. все в недоумении также говорять что такого датчика в данной машине нет. но как нет, ести в компьютере показыает на его неисправность |
| | #9 |
Сказал спасибо: 47
| | #10 |
Описал проблему другу в Германию, он тоже технарь, но не по БМВ, так он попытался по моим признакам выснить проблему в диллерском центре, указал им код ошибки 164. Так они сказали что такого не может быть. ЯЯ тогда вообще не пойму проблему.
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| Указания по проверке давления подачи топлива(опорное дав-е:давление окружающей среды) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 1 | 08.11.2012 08:54 |
| Температурный датчик окружающей среды | Анатолий777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 23.02.2012 22:36 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
