Датчик давления окружающей среды
Старый 08.05.2012, 19:30 #1
Аватар для hamshot
По умолчанию Датчик давления окружающей среды
Всем присутствующим доброго времени суток. Подскажите кто знает, что такое датчик давления окружающей среды, и где он установлен. Так ли в действительности называется. Автомобиль БМВ 735 il 1999 г. объем 3,5 л. сделал диагностику, выдала код ошибки 164. Проблема проявляется следующим образом. Машина при резком нажатии на газ захлебывается после 3500 об. Динамики разгона никакой. При полном нажатии на педаль газа, скорость не набирает, педаль отпускаешь наполовину, начинает разгоняться. Двигатель работает ровно.
hamshot вне форума
Старый 08.05.2012, 19:38 #2
Авто: е34 520, е38 735
Попробуй сдернм фишку с расходомера. Если что то изменится - он сдох.
Старый 08.05.2012, 20:14 #3
Аватар для nik64
Авто: Е46 N42b20
Такого датчика нет.Температуры может быть?
Не летайте быстрее - чем ваш ангел хранитель!!!
nik64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 20:47 #4
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от nik64 Посмотреть сообщение
Такого датчика нет
Уверен?..А как же датчик абсолютного даления?...и каким же методом определяется давление во впуске?
Старый 09.05.2012, 20:06 #5
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Этот датчик не в блок управления встроен? Где-то читал что он там.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 03:12 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
+1
Сообщение от hamshot Посмотреть сообщение
это к подводникам
Старый 08.05.2012, 20:22 #7
Аватар для hamshot
пока искал проблему поменял, датчики распред валов, расхода воздуха, поменял дважды свечи зажигания, замерял давление в топливной системе - 3,8, замениз дважды топливный фильтр, проверил топливный насос и в бак залез. на нескольких диагностиках показывает одну и ту же ошибку 164. Диллеровская диагностика также показала. все в недоумении также говорять что такого датчика в данной машине нет. но как нет, ести в компьютере показыает на его неисправность
hamshot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 23:13 #8
Аватар для hamshot
А как он должен выглядеть
Старый 10.05.2012, 00:53 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Хрен его знает, он в блоке дме. вроде не меняется отдельно.
Старый 10.05.2012, 23:03 #10
Аватар для hamshot
Описал проблему другу в Германию, он тоже технарь, но не по БМВ, так он попытался по моим признакам выснить проблему в диллерском центре, указал им код ошибки 164. Так они сказали что такого не может быть. ЯЯ тогда вообще не пойму проблему.
Указания по проверке давления подачи топлива(опорное дав-е:давление окружающей среды) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 08.11.2012 08:54
Температурный датчик окружающей среды Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 10 23.02.2012 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
