Датчик давления окружающей среды Всем присутствующим доброго времени суток. Подскажите кто знает, что такое датчик давления окружающей среды, и где он установлен. Так ли в действительности называется. Автомобиль БМВ 735 il 1999 г. объем 3,5 л. сделал диагностику, выдала код ошибки 164. Проблема проявляется следующим образом. Машина при резком нажатии на газ захлебывается после 3500 об. Динамики разгона никакой. При полном нажатии на педаль газа, скорость не набирает, педаль отпускаешь наполовину, начинает разгоняться. Двигатель работает ровно. |
Попробуй сдернм фишку с расходомера. Если что то изменится - он сдох. |
Такого датчика нет.Температуры может быть? |
пока искал проблему поменял, датчики распред валов, расхода воздуха, поменял дважды свечи зажигания, замерял давление в топливной системе - 3,8, замениз дважды топливный фильтр, проверил топливный насос и в бак залез. на нескольких диагностиках показывает одну и ту же ошибку 164. Диллеровская диагностика также показала. все в недоумении также говорять что такого датчика в данной машине нет. но как нет, ести в компьютере показыает на его неисправность:confused: |
Этот датчик не в блок управления встроен? Где-то читал что он там. |
А как он должен выглядеть |
Описал проблему другу в Германию, он тоже технарь, но не по БМВ, так он попытался по моим признакам выснить проблему в диллерском центре, указал им код ошибки 164. Так они сказали что такого не может быть. ЯЯ тогда вообще не пойму проблему. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:36. |
