датчик давления в шинах
Старый 21.12.2008, 03:33 #1
Авто: Х5
По умолчанию датчик давления в шинах
Загорелся индикатор о падении давления в шинах, все проверил, все подкачал, никакого результат
Фантомас вне форума
Старый 21.12.2008, 12:44 #2
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Фантомас, наверно глючит датчик
20palok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 00:12 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
сделай инициализацию : в инструкции или в TIS все описано
Старый 22.12.2008, 19:52 #4
Авто: Х5
уже сделал, но все равно за совет спс
Фантомас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 20:26 #5
Аватар для Яна
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW X3 3.0i
Это не датчик давления в шинах, это датчик повреждения шин (светится восклицательным знаком в незаконченном кружке-немного разные вещи),то надо не просто давление подкачать,а оч хорошо проверить всю резину.можно поймать какой-нибудь саморез,который закроет эту же дырку, и какое-то время подкаченные шины не будут спускать. а инициализацию уже делать после восстановления повреждения шины. У меня так уже было не раз,а на шиномонтажках плохо смотрели,пока я их не достала своими просьбами еще раз всё проверить. И ведь права оказалась..
Яна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 21:37 #6
Аватар для Яна
Авто: BMW X3 3.0i
Индикатор повреждения шин контролирует давление воздуха во всех четырех шинах
во время движения автомобиля. Система подает сигнал, когда в одной из шин давление значительно падает по сравнению с другими колесами.При падении давления в шине изменяется радиус качения колеса и, следовательно,скорость его вращения. Система регистрирует это изменение и сообщает о повреждении шины.
Необходимое для работы условие-чтобы система работала надежно, ее необходимо инициализировать при нормальном давлении воздуха во всех шинах.Инициализацию следует выполнять каждый раз после корректировки давления в шинах, после замены шины или колеса и после того, как был прицеплен или отцеплен прицеп.Индикатор повреждения шин не может предупредить о внезапном сильном
повреждении шины под влиянием внешних воздействий. Он также не реагирует
на естественное равномерное падение давления во всех четырех шинах.В следующих ситуациях реакция системы может быть запоздалой или ошибочной:если система не была инициализирована;при движении по заснеженной или скользкой трассе;при спортивной манере езды (с пробуксовкой ведущих колес, высоким поперечным ускорением);при движении с цепями противоскольжения.
Индикатор повреждения шин не работает,если Вы едете на компактном запасном
колесе.Инициализация осуществляется во время движения. При этом можно делать остановки. Инициализация автоматически продолжается при следующем цикле
движения.Не выполняйте инициализацию системы при надетых цепях противоскольжения или установленном компактном запасном колесе.
1. Заведите двигатель, но с места не трогайтесь.
2. Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой не менее 4 секунд, но и не более
2 минут.
Если индикатор горит красным,то шина повреждена,а если желтым - то неисправлен сам датчик повреждения шин или есть помехи в работе датчика. Удачи!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Яна за сообщение:
Akso (10.01.2012), Sevener (23.01.2009), Акбарс (25.07.2011), Мурад (13.02.2009)
Старый 16.11.2009, 01:14 #7
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Я извиняюсь.. а какую клавишу нажимать?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 19:56 #8
что-то у меня не получается делать инициализацию согласно описания может я не так делаю?
maxsnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 21:15 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от maxsnic Посмотреть сообщение
Машин какой?
Старый 21.07.2011, 22:35 #10
Сказал спасибо: 7
Запаску то же отслеживает,если полноразмерная.
А,лучше открыть WDS и почитать про систему контроля давления в шинах ,а так же инициализацию.
Последний раз редактировалось Брысь@; 21.07.2011 в 22:39.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
