-   -   датчик давления в шинах (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-davleniya-v-shinah-578/)
Фантомас 21.12.2008 03:33
Загорелся индикатор о падении давления в шинах, все проверил, все подкачал, никакого результат
20palok 21.12.2008 12:44
Фантомас, наверно глючит датчик
yron63 22.12.2008 00:12
сделай инициализацию : в инструкции или в TIS все описано
Фантомас 22.12.2008 19:52
уже сделал, но все равно за совет спс
Яна 22.01.2009 20:26
Это не датчик давления в шинах, это датчик повреждения шин (светится восклицательным знаком в незаконченном кружке-немного разные вещи),то надо не просто давление подкачать,а оч хорошо проверить всю резину.можно поймать какой-нибудь саморез,который закроет эту же дырку, и какое-то время подкаченные шины не будут спускать. а инициализацию уже делать после восстановления повреждения шины. У меня так уже было не раз,а на шиномонтажках плохо смотрели,пока я их не достала своими просьбами еще раз всё проверить. И ведь права оказалась..:nod:
Яна 22.01.2009 21:37
Индикатор повреждения шин контролирует давление воздуха во всех четырех шинах
во время движения автомобиля. Система подает сигнал, когда в одной из шин давление значительно падает по сравнению с другими колесами.При падении давления в шине изменяется радиус качения колеса и, следовательно,скорость его вращения. Система регистрирует это изменение и сообщает о повреждении шины.
Необходимое для работы условие-чтобы система работала надежно, ее необходимо инициализировать при нормальном давлении воздуха во всех шинах.Инициализацию следует выполнять каждый раз после корректировки давления в шинах, после замены шины или колеса и после того, как был прицеплен или отцеплен прицеп.Индикатор повреждения шин не может предупредить о внезапном сильном
повреждении шины под влиянием внешних воздействий. Он также не реагирует
на естественное равномерное падение давления во всех четырех шинах.В следующих ситуациях реакция системы может быть запоздалой или ошибочной:если система не была инициализирована;при движении по заснеженной или скользкой трассе;при спортивной манере езды (с пробуксовкой ведущих колес, высоким поперечным ускорением);при движении с цепями противоскольжения.
Индикатор повреждения шин не работает,если Вы едете на компактном запасном
колесе.Инициализация осуществляется во время движения. При этом можно делать остановки. Инициализация автоматически продолжается при следующем цикле
движения.Не выполняйте инициализацию системы при надетых цепях противоскольжения или установленном компактном запасном колесе.
1. Заведите двигатель, но с места не трогайтесь.
2. Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой не менее 4 секунд, но и не более
2 минут.
Если индикатор горит красным,то шина повреждена,а если желтым - то неисправлен сам датчик повреждения шин или есть помехи в работе датчика. Удачи!
lytkin 16.11.2009 01:14
Я извиняюсь.. а какую клавишу нажимать?
maxsnic 21.07.2011 19:56
что-то у меня не получается делать инициализацию согласно описания может я не так делаю?
вова 1951 21.07.2011 21:15
Сообщение от maxsnic (Сообщение 131930)
Машин какой?:shock:
Брысь@ 21.07.2011 22:35
Запаску то же отслеживает,если полноразмерная.
А,лучше открыть WDS и почитать про систему контроля давления в шинах ,а так же инициализацию.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
