-   -   Датчик дождя Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-dozhdya-e39-8320/)
dimakomer 12.09.2010 16:24
Датчик дождя Е39
Подскажите пожалуйста,в Е39 1999г/в не работает датчик дождя.Пытался включить как описано в мануале ,не получается.
vasya22 12.09.2010 19:09
надо сканером проверить может неисправность какая
dimakomer 14.09.2010 16:56
Проверили сканером ,ошибки нет.Слышал что бывает требуется активировать этот датчик.Кто сталкивался с активацией?
mike880 14.09.2010 19:05
Диагностикой, операция адаптации к стеклу. Однако я бы для начала глянул, не побывали ли шаловливые ручки у датчика и пристёгнут ли он к оптическому элементу, также приклеен ли элемент к стеклу.
Berger 15.09.2010 09:45
Ребят, у меня такая же хрень с датчиком дождя. когда штекер подключен, то дворник не работает с интервалом, при отключении работает с интервалом, но частота интервалов не меняется. И как быть?
аляска 15.09.2010 10:52
Датчик дождя инициализируется только диагностическим прибором, и вручную его адаптировать не получится.
Berger 15.09.2010 10:59
Сообщение от аляска (Сообщение 71430)
Да читал я кажется где-то инструкцию.... Контакт 15 или что-то в этом роде.... Ну не помню где. Только вот попробовал я это и ни хрена не вышло:mad:
аляска 15.09.2010 11:12
ну может где и есть умы, которые знают как и что с чем замкнуть....С другой стороны, тоже известно много случаев такого "замыкания", вплоть до замены блоков.....
kvazo 15.09.2010 11:13
а в машине раньше работал,? или решил дооснащение.
Когда я до оснащал все работало и определялось, а дворники так не работали, даже ведро все на лобовое стекло вылевал.
А окозалось что надо в SA было добавить опцию датчика дождя
аляска 15.09.2010 11:19
Датчик дождя привязывается к блоку стеклоочистителя. Если нет возможности его привязать к новому стеклу (после его замены), то надо просто переставить старый датчик на новое стекло. Вид его, правда, снаружи будет неприглядный, но зато будет работать. Проверено. И не раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
