датчик дросельной заслонки????
Старый 08.02.2011, 19:41 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 318 E36 92г.в.
По умолчанию датчик дросельной заслонки????
подскажите пож. как и в чём проявляется когда неисправен датчик дросельной заслонки?(е36 318 м40 92г.)
santil вне форума
Старый 08.02.2011, 19:50 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
santil,а какие-то сомнения? жмете педаль а двигатель не реагирует, или дергается или не едет-потом едет!
Arbeit macht frei...
Старый 08.02.2011, 20:05 #3
Сказал спасибо: 18
вот именно все эти признаки и вылезают....
в выходные мерил давление бенза все в порядке,почистил инжектор.и многое другое.
когда снял датчик др засл.внутри все болтается????это же не нормально???
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 20:11 #4
Сказал спасибо: 18
а еще и при заводе когда начинаешь заводить начинает троить,чихать.заглушишь потом снова заводишь уже более менее просирает.
Старый 09.02.2011, 20:50 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
внутри все относительно крепко-и лучше его не разбирать! Замените - хуже не будет, а только лучше!
Старый 10.02.2011, 19:44 #6
Сказал спасибо: 18
тоесть из-за этого датчика может такое быть?
Старый 10.02.2011, 21:05 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
теоретически может и не только из за датчика
Старый 11.02.2011, 18:49 #8
Сказал спасибо: 18
уже почти всё поменял и без изменений.....
Старый 11.02.2011, 20:09 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Опишите что за проблема то у вас? что беспокоит?
Старый 11.02.2011, 22:30 #10
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
М-40 со снятым разьёмом с датчика работает и едет правда с небольшим провалом на разгоне.Описывай подробней в чём проблемма.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
