датчик дросельной заслонки???? подскажите пож. как и в чём проявляется когда неисправен датчик дросельной заслонки?(е36 318 м40 92г.) |
santil,а какие-то сомнения? жмете педаль а двигатель не реагирует, или дергается или не едет-потом едет! |
вот именно все эти признаки и вылезают.... в выходные мерил давление бенза все в порядке,почистил инжектор.и многое другое. когда снял датчик др засл.внутри все болтается????это же не нормально??? |
а еще и при заводе когда начинаешь заводить начинает троить,чихать.заглушишь потом снова заводишь уже более менее просирает. |
внутри все относительно крепко-и лучше его не разбирать! Замените - хуже не будет, а только лучше!:thumbup: |
тоесть из-за этого датчика может такое быть? |
теоретически может и не только из за датчика |
уже почти всё поменял и без изменений..... |
Опишите что за проблема то у вас? что беспокоит? |
М-40 со снятым разьёмом с датчика работает и едет правда с небольшим провалом на разгоне.Описывай подробней в чём проблемма. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:40. |
