датчик эксцентрикового вала
Старый 08.09.2014, 21:53 #1
По умолчанию датчик эксцентрикового вала
уважаемые кто сталкивался с ошибками 2А5В,2А59,2А5F. это связано с датчиком эксцентрикового вала. одна это слишком низкое напряжение питания датчика VVT, а остальные две ошибки чётности. на разъеме татчика мерил напряжение мультиметром, везде кроме двух контактов показывает почти 5 вольт. так и должно быть, или на тех двух должно быть тоже самое? везде копал об этом, но не нашол.если кто в курсе или сталкивался с такими ошибками подскажите пожалуйста.
D123 вне форума
Старый 16.02.2015, 12:56 #2
Решил проблему, похожие ошибки? куда копать?
VovanJK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 17:45 #3
Авто: ГАЗ М20А
Менять датчик и магнит до кучи, пока не заломало мотор привода или не срезало зубчатый сектор на валу. Мотор мощный и долгая работа в упор кончает механику.
Старый 16.02.2015, 18:34 #4
спасибо!
Старый 16.02.2015, 18:42 #5
чтобы поменять датчик приспособ не надо, а вот магнитное колесо просто так не поменять,я правильно понял?
Старый 16.02.2015, 18:43 #6
может тогда и игольчатые заодно поменять?
Старый 16.02.2015, 20:17 #7
Авто: ГАЗ М20А
Магнитное колесо хотя бы почистить надо. Можно и без приспособ поменять, ничего там особого нет
Продам датчик эксцентрикового вала Макsим Продажа запчастей BMW 1 05.09.2014 23:44
Датчик эксцентрикового вала. ДВС N52. Е60 2006г Лазарь-07й Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.08.2014 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
