-   -   датчик эксцентрикового вала (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-ekscentrikovogo-vala-31356/)
D123 08.09.2014 21:53
уважаемые кто сталкивался с ошибками 2А5В,2А59,2А5F. это связано с датчиком эксцентрикового вала. одна это слишком низкое напряжение питания датчика VVT, а остальные две ошибки чётности. на разъеме татчика мерил напряжение мультиметром, везде кроме двух контактов показывает почти 5 вольт. так и должно быть, или на тех двух должно быть тоже самое? везде копал об этом, но не нашол.если кто в курсе или сталкивался с такими ошибками подскажите пожалуйста.
VovanJK 16.02.2015 12:56
Решил проблему, похожие ошибки? куда копать?
mike880 16.02.2015 17:45
Менять датчик и магнит до кучи, пока не заломало мотор привода или не срезало зубчатый сектор на валу. Мотор мощный и долгая работа в упор кончает механику.
VovanJK 16.02.2015 18:34
спасибо!
VovanJK 16.02.2015 18:42
чтобы поменять датчик приспособ не надо, а вот магнитное колесо просто так не поменять,я правильно понял?
VovanJK 16.02.2015 18:43
может тогда и игольчатые заодно поменять?
mike880 16.02.2015 20:17
Магнитное колесо хотя бы почистить надо. Можно и без приспособ поменять, ничего там особого нет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
