датчик холостого хода М50
Старый 10.05.2010, 17:24 #1
По умолчанию датчик холостого хода М50
как добраться до датчика холостого хода и поменять его М50
koko7 вне форума
Старый 10.05.2010, 17:31 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от koko7 Посмотреть сообщение
Видимо Вы имели ввиду РХХ?
Старый 10.05.2010, 18:02 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
м-да, придется повозится...
сними гофру которая идет от воздушного фильтра на впускной коллектор, к этой гофре подходят два шланга один из них приведет тебя к регулятору холостого хода...
он под впускным коллектором...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 21:23 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
снимаете гофру с генератора и вытаскиваете патрубки из крышки клапанной - и в передней части освобождается проход для левой руки,смотрите туда и ведите внутри бочоночек с клемой и 2-я патрубками,один идет в низ и в гофру от расходомера,а второй в впускной коллектор! Когда все это уведите - вынуть думаю не составит труда
Последний раз редактировалось FuchS; 10.05.2010 в 21:24.
Старый 10.05.2010, 23:27 #5
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Посмотри здесь: [Только для зарегистрированных...]
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за сообщение:
koko7 (11.05.2010), Алла (феликс) (12.05.2010)
Старый 11.05.2010, 20:46 #6
я его вижу, только рука туда никак не лезет
koko7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 20:49 #7
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
именно это
Старый 11.05.2010, 23:11 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Левая рука лезет и вынуть его вниз можно не снимая нижний патрубок что к гофре от расходомера!
Старый 12.05.2010, 19:16 #9
Спасибо ВСЕМ за советы.Попробую ещё раз.ВСЕМ весенннего настроения
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
