Датчик импульсов м30
Старый 12.04.2012, 15:49 #1
По умолчанию Датчик импульсов м30
Добрый день!
БМВ 735 е32 1991г.в. двигатель м30.
Возник вопрос по датчику импульсов который на бронепроводе надет. На каком цилиндре он должен быть? Везде читаю вроде на 6, а у меня он почему-то на первом, чем это черевато?
Юра Тверь вне форума
Старый 12.04.2012, 16:57 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
он на ближнем к морде (вентилятору охлаждения), а как ты будешь считать слева напараво или наоборот значения не имеет
Старый 12.04.2012, 17:07 #3
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Не болтайте ерундой...
На BMW нумерация цилиндров ВСЕГДА идет ПО ХОДУ движения автомобиля.
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (22.4 Кб, 20 просмотров)
Старый 12.04.2012, 22:09 #4
Тоесть первый у радиатора, а шестой у лобового стекла?
Значит у меня датчик неправильно установлен.
Может от этого тупить до 2000?
Юра Тверь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 16:52 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Чей то я и правда тупанул по поводу номеров... бывает.... однако на М30 все высоковольтные провода РАЗНОЙ ДЛИННЫ, и соответственно никто провод с датчиком не сможет поставить на место другого, так что не парься Соответственно провод на циллиндр №1 имеет длинну 40 см, а на №6 (с датчиком) 93 см
Последний раз редактировалось hohol-s; 13.04.2012 в 16:57.
Старый 13.04.2012, 17:23 #6
Сообщение от Юра Тверь Посмотреть сообщение
м30 - мотор волшебный в плане живучести, но диагностика у него - на уровне карбюраторных машин...
Твоя проблема наводит на мысль о сбитых фазах или конченом демпфере, если он там не сплошной...
Старый 13.04.2012, 20:09 #7
Демпфер вроде как без резинки. Как фазы на этом моторе проверить?
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
