датчик износа калок постояно горит лапа тормазов,тормазуха внорме колодки свежии,када меняли колодки датчики шли ток на левое передние калесо(сзади на оба)провод уходит вмести с абс и пашол в косу,с правой стораны тока провод абс скока неискал но разёма под датчик износа ненашол,он там вобше должен быть?можетли изза него постояно гореть лампа |
Датчики стоят по-диагонали : левое перед,правое зад гореть будет пока есть обрыв в цепи датчиков (стерт или отсутствует) ищите провода внимательно |
У меня тоже датчики спереди водительская сторона, сзади пассажирская. А датчики точно новые, мож умудрились старые оставить? |
датчики точно новые,насчёт обрыва покачто несмотрел |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:44. |
