Датчик износа колодок e39
Старый 24.11.2012, 21:58 #1
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: e39 m52b28
По умолчанию Датчик износа колодок e39
Привет! Ребятки, такая вот неполадка: е39 на днях на приборке выбило ошибку износа колодок, хотя датчики по кругу с колодками новые, тормозная жидкость в норме! Что может еще может быть?!
e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28
Последний раз редактировалось Sima520; 24.11.2012 в 22:00.
Sima520 вне форума
Старый 24.11.2012, 22:32 #2
Авто: е34 520, е38 735
Обрыв провода.
Старый 24.11.2012, 22:59 #3
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Обрыв провода.
Да я сегодня все разобрал и убедился в том что все ок) кроме ошибки!
Sima520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 23:01 #4
Сообщение от Sima520 Посмотреть сообщение
Чо разобрал???
Старый 24.11.2012, 23:05 #5
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Чо разобрал???
я имею ввиду под крыльями, датчики, провода, фишки целые, потертостей на проводах нет! Разве что может где то в косе обрыв?!
Старый 24.11.2012, 23:23 #6
Сигнал появился после замены датчиков, или просто так - ни с того ни с сего? В первую очередь надо проверить разъемы на эти датчики - такие пистюлишные контакты в них, что даже начинаешь наш автопром уважать. Потом открываешь WDS и смотришь, куда и на какие пины приходят провода этих датчиков. И тестером вызваниваешь - они должны звониться как короткозамкнутые. Датчик сам по себе ничего не представляет - это тупо провод залитый в пластиковую бобышку.
Старый 24.11.2012, 23:57 #7
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Да как то странно все было! После замены задних блинов, колодок и датчика - ошибка не гасла, через несколько дней я решил проверить уровень торм жидкости, было почти максимум, я открутил крышку и закрутил обратно и ошибка потухла!!! А это вот опять светит в глаз! Сам в замешательстве Да и в электрике понимаю, спасибо за советы
Старый 25.11.2012, 11:11 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 520 e39
такая же беда
Роман87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 20:26 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
а точно это пиктограмма колодок а не уровня ТЖ? Скобки вокруг кружочка пунктиром? Внутри воскл знак есть/нет?
Старый 25.11.2012, 20:37 #10
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
та же проблема на Е46 была, что только не делал, после всего забил.. Сегодня перекодировал весь авто и о чудо - пропала ошибка :)
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
датчик износа колодок санчез Ремонт и эксплуатация BMW 8 06.04.2013 16:08
[ПРОДАМ] Датчик износа тормозных колодок перед. E39 оригинал kolosok Продажа запчастей BMW 8 12.04.2012 20:41
| датчик износа тормозных колодок Rozisk Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.11.2011 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
