-   -   Датчик износа колодок e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-iznosa-kolodok-e39-22328/)
Sima520 24.11.2012 21:58
Привет! Ребятки, такая вот неполадка: е39 на днях на приборке выбило ошибку износа колодок, хотя датчики по кругу с колодками новые, тормозная жидкость в норме! Что может еще может быть?!:confused:
vla3344 24.11.2012 22:32
Обрыв провода.
Sima520 24.11.2012 22:59
Сообщение от vla3344 (Сообщение 225517)
Обрыв провода.
Да я сегодня все разобрал и убедился в том что все ок) кроме ошибки!
vla3344 24.11.2012 23:01
Сообщение от Sima520 (Сообщение 225519)
Чо разобрал???
Sima520 24.11.2012 23:05
Сообщение от vla3344 (Сообщение 225520)
Чо разобрал???
я имею ввиду под крыльями, датчики, провода, фишки целые, потертостей на проводах нет! Разве что может где то в косе обрыв?!
vla3344 24.11.2012 23:23
Сигнал появился после замены датчиков, или просто так - ни с того ни с сего? В первую очередь надо проверить разъемы на эти датчики - такие пистюлишные контакты в них, что даже начинаешь наш автопром уважать. Потом открываешь WDS и смотришь, куда и на какие пины приходят провода этих датчиков. И тестером вызваниваешь - они должны звониться как короткозамкнутые. Датчик сам по себе ничего не представляет - это тупо провод залитый в пластиковую бобышку.
Sima520 24.11.2012 23:57
Сообщение от vla3344 (Сообщение 225523)
Да как то странно все было! После замены задних блинов, колодок и датчика - ошибка не гасла, через несколько дней я решил проверить уровень торм жидкости, было почти максимум, я открутил крышку и закрутил обратно и ошибка потухла!!! А это вот опять светит в глаз! Сам в замешательстве:confused: Да и в электрике понимаю, спасибо за советы:thumbup:
Роман87 25.11.2012 11:11
Сообщение от Sima520 (Сообщение 225514)
такая же беда:confused:
Pilot 25.11.2012 20:26
а точно это пиктограмма колодок а не уровня ТЖ? Скобки вокруг кружочка пунктиром? Внутри воскл знак есть/нет?
iliyasuper 25.11.2012 20:37
та же проблема на Е46 была, что только не делал, после всего забил.. Сегодня перекодировал весь авто и о чудо - пропала ошибка :)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
