Датчик коленвала
Старый 19.05.2010, 15:17 #1
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Exclamation Датчик коленвала
Народ у кого стоит прога, посмотрите пожалуйста на М70 количество и местонахождения датчика(ов) коленвала, а то машина в отказ заводиться и на звездочке колена что то размолотило, думаю что туда что то попало и датчику кердык теперь
Dimozavr вне форума
Старый 19.05.2010, 16:45 #2
Сейчас под рукой ничего нету, а от экзиста забыл пароль - но ты там можешь глянуть по-быстрому.
Старый 19.05.2010, 18:17 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Жесть как она есть - завел машину поработала минут ~30, припарковал, на след. день завелась по троила и заглохла потом начал заводить она ели схватывала и глохла, теперь вообще не желает заводится........ даже не подхватывает........ что то померло а понять не могу, идеи есть у кого какие?
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 23:03 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Бензонасос проверьте,его реле, идет ли ток,а дальше посмотрим!
Dimozavr (20.05.2010)
Старый 19.05.2010, 23:48 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
датчик один, стоит на передней крышке двигателя. дет №14
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 20.05.2010, 00:55 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Ошибаетесь, их два.
14Датчик частоты вращения коленвала12 14 1 720 307 2 0.092 кг ?58.40
$72.25
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 20.05.2010 в 00:56.
Старый 20.05.2010, 08:32 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На этих моторах всё в двух экземплярах. Каждая половинка может работать автономно.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 20.05.2010, 09:06 #8
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
Коленвал один, датчик один, все остальное по два
Доберись до разъема форсунки, сделай контрольку из мелкой лампочки на концах с иголочками, засунь в проводки которые идут к форсунке любой и покрути, если будет моргать то с датчиком коленвала все в порядке ищи в другом месте...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение:
Старый 20.05.2010, 09:21 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А диагнозу не пробовал делать? Там ведь помимо двух контроллеров ещё и ЕМЛ есть
Старый 20.05.2010, 10:54 #10
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ребят всем огромное спасибо!!!!!!!! А теперь пристегнитесь - я сам по образованию автомеханик, вот вам прикол, машина стояла одной стороной на тротуаре (правой)!! Но я то же подумал бензин закончился, когда заглохла поехал купил 16 литров бензина и влил их в бак, эфекта ноль. Когда отчаялся искать проблему решил эвакуатором отогнать на диагностику так как лазить вокруг М70 - танци с бубном, и тут меня осенило (здесь должно быть много мата) дай ка я ее столкну с тротуара и поставлю ровно))))) и вот мой "динозавр" ожил всеми 12 котлами.
P.S.
Если честно то стыдно самому себе
Как не погорели насосы - сам в шоке.
Позетив - свечи поменял и инструментик прикупил.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
