| | #1 |
| Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки |
Народ у кого стоит прога, посмотрите пожалуйста на М70 количество и местонахождения датчика(ов) коленвала, а то машина в отказ заводиться и на звездочке колена что то размолотило, думаю что туда что то попало и датчику кердык теперь |
| | #2 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Сейчас под рукой ничего нету, а от экзиста забыл пароль - но ты там можешь глянуть по-быстрому.
| | #3 |
Сказал спасибо: 45
Жесть как она есть - завел машину поработала минут ~30, припарковал, на след. день завелась по троила и заглохла потом начал заводить она ели схватывала и глохла, теперь вообще не желает заводится........ даже не подхватывает........ что то померло а понять не могу, идеи есть у кого какие? |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Бензонасос проверьте,его реле, идет ли ток,а дальше посмотрим!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Dimozavr (20.05.2010) |
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | датчик один, стоит на передней крышке двигателя. дет №14
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Dimozavr (20.05.2010) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Ошибаетесь, их два. 14Датчик частоты вращения коленвала12 14 1 720 307 2 0.092 кг ?58.40 $72.25
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 20.05.2010 в 00:56. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
На этих моторах всё в двух экземплярах. Каждая половинка может работать автономно.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Коленвал один, датчик один, все остальное по два ![]() Доберись до разъема форсунки, сделай контрольку из мелкой лампочки на концах с иголочками, засунь в проводки которые идут к форсунке любой и покрути, если будет моргать то с датчиком коленвала все в порядке ищи в другом месте... |
| Сказал Спасибо vasya22 за это сообщение: | Dimozavr (20.05.2010) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 45
Ребят всем огромное спасибо!!!!!!!! А теперь пристегнитесь - я сам по образованию автомеханик, вот вам прикол, машина стояла одной стороной на тротуаре (правой)!! Но я то же подумал бензин закончился, когда заглохла поехал купил 16 литров бензина и влил их в бак, эфекта ноль. Когда отчаялся искать проблему решил эвакуатором отогнать на диагностику так как лазить вокруг М70 - танци с бубном, и тут меня осенило (здесь должно быть много мата) дай ка я ее столкну с тротуара и поставлю ровно))))) и вот мой "динозавр" ожил всеми 12 котлами.![]() P.S. Если честно то стыдно самому себе ![]() Как не погорели насосы - сам в шоке. Позетив - свечи поменял и инструментик прикупил. |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
