-   -   Датчик коленвала (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-kolenvala-6619/)
Dimozavr 19.05.2010 15:17
Датчик коленвала
Народ у кого стоит прога, посмотрите пожалуйста на М70 количество и местонахождения датчика(ов) коленвала, а то машина в отказ заводиться и на звездочке колена что то размолотило, думаю что туда что то попало и датчику кердык теперь:mad:
Tyler 19.05.2010 16:45
Сейчас под рукой ничего нету, а от экзиста забыл пароль - но ты там можешь глянуть по-быстрому.
Dimozavr 19.05.2010 18:17
Жесть как она есть - завел машину поработала минут ~30, припарковал, на след. день завелась по троила и заглохла потом начал заводить она ели схватывала и глохла, теперь вообще не желает заводится........ даже не подхватывает........ что то померло а понять не могу, идеи есть у кого какие?
FuchS 19.05.2010 23:03
Бензонасос проверьте,его реле, идет ли ток,а дальше посмотрим!
bumer0611 19.05.2010 23:48
датчик один, стоит на передней крышке двигателя. дет №14
victor540 20.05.2010 00:55
Ошибаетесь, их два.
14Датчик частоты вращения коленвала12 14 1 720 307 2 0.092 кг ?58.40
$72.25
545irbis 20.05.2010 08:32
На этих моторах всё в двух экземплярах. Каждая половинка может работать автономно.
vasya22 20.05.2010 09:06
Коленвал один, датчик один, все остальное по два:smile:
Доберись до разъема форсунки, сделай контрольку из мелкой лампочки на концах с иголочками, засунь в проводки которые идут к форсунке любой и покрути, если будет моргать то с датчиком коленвала все в порядке ищи в другом месте...
Mik78 20.05.2010 09:21
А диагнозу не пробовал делать? Там ведь помимо двух контроллеров ещё и ЕМЛ есть:shock::shock::shock:
Dimozavr 20.05.2010 10:54
Ребят всем огромное спасибо!!!!!!!! А теперь пристегнитесь - я сам по образованию автомеханик, вот вам прикол, машина стояла одной стороной на тротуаре (правой)!! Но я то же подумал бензин закончился, когда заглохла поехал купил 16 литров бензина и влил их в бак, эфекта ноль. Когда отчаялся искать проблему решил эвакуатором отогнать на диагностику так как лазить вокруг М70 - танци с бубном, и тут меня осенило :idea: (здесь должно быть много мата) дай ка я ее столкну с тротуара и поставлю ровно))))) и вот мой "динозавр" ожил всеми 12 котлами.:super:
P.S.
Если честно то стыдно самому себе :rolleyes:
Как не погорели насосы - сам в шоке.
Позетив - свечи поменял и инструментик прикупил.:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
