-   -   Датчик коленвала BMW X5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-kolenvala-bmw-x5-e53-34913/)
kzmznet 29.09.2015 11:45
Доброго времени суток! Где находится датчик коленвала и как его достать? BMW X5, e53, 3 литра, 2001 год, американец.
slavuptown 29.09.2015 12:35
Сообщение от kzmznet (Сообщение 376970)
3 литра
Три литра чего?
В обей случаях что у бензина что у дизеля в районе маховика, слева.
zheka1983 29.09.2015 13:22
Сообщение от slavuptown (Сообщение 376971)
Три литра чего?
А в те годы были БМВ дизеля в штатах ?
Уточню - чуть ниже стартера.
kzmznet 29.09.2015 14:02
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 376977)
Проще сверху снять или снизу? Сверху даже стартера не видно, снизу видно но пролазит только одна рука и не видно датчика.
PS. Бензиновый двигатель.
zheka1983 29.09.2015 14:29
А ХЗ. И сверху хреново, и снизу тоже. Легко только когда стартер снят и коллектор впускной.
kzmznet 29.09.2015 14:41
Столько гемора ради одного датчика.
Антихрист 29.09.2015 19:53
Сюда не пробовал заглянуть [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Сообщение от kzmznet (Сообщение 376996)
Купи Приору или ЛАДА Веста.
kzmznet 30.09.2015 10:40
Сообщение от Антихрист (Сообщение 377009)
Спасибо за ссылку! Нашел датчик, но снять таки не получилось, сломалась головка шестигранника в шапке. Капец короче.
Антихрист 30.09.2015 11:24
Сообщение от kzmznet (Сообщение 377054)
Забей туда "звёздочку" чуть больше и всё открутится нормально.
ТИС - Библия для владельца БМВ.
магаооо 30.09.2015 12:55
добрый день.,я снимал впускной коллектор чтобы его поменять,болт легко откручивается если стукнуть по нему сверху (вбей туда шестигранник чуть большего размера,потом заменишь)
это единственный датчик при отказе которого двигатель не заведется.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
