-   -   Датчик коленвала или распредвала? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/datchik-kolenvala-ili-raspredvala-8016/)
Переводчик 20.08.2010 20:02
BMW520i кузов E39 двигатель M52. Проблема такая, после нескольких минут движения на авто на средних оборотах теряется мощьность, иногда может вообще заглохнуть. Машина начнает нормально ехать только после нажатия педали газа в пол. диагностику делал 4 раза, один раз у официалов, ни чего не показывает. Заменил свечи, катушки зажигания, удолил катализатор, поменял бензонасос. Изменений ни каких. Датчик кислорода и расходомер в норме. На форумах нашел у кого были такие проблемы, кто-то говорит датчик распредвала, кто-то каленвала, симптомы похожи. Если у кого были такие проблемы подскажите как справлялись???:confused:
Slitch 20.08.2010 21:05
а после того как завели, нормально тянет?
GEEPER 20.08.2010 22:12
когда заглохнет-выйди и попробуй открыть крышку бензобака-не присосало ли ее? бывает что абсорбер умирает,и создаентся такой вакуум в баке,что насос не может поднять топливо
FuchS 21.08.2010 18:15
проверьте датчик коленвала - в теме сделай сам есть как это сделать! проверьте давление в рампе и производительность насоса топливного - может сетка засорилась-почистите! смените топливный фильтр!
Переводчик 23.08.2010 16:21
Сообщение от Slitch (Сообщение 67701)
да но буквально 10 минут, потом та-же песня.
Переводчик 23.08.2010 16:22
Сообщение от GEEPER (Сообщение 67715)
Проверил, крышка открываеся нормально.
вова 1951 23.08.2010 16:23
+1:thumbup:
Slitch 23.08.2010 19:41
похоже на не общитаный кислород, проверьте герметичность воздушного тракта.
кумарбек 24.08.2010 09:33
такая же проблема. искра есть насос качает. комп-я диагностика показала все в норме. не хочет заводиться.
кумарбек 24.08.2010 09:34
помогите!!!! не могу найти причину!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
