датчик наружнего воздуха
Старый 25.06.2013, 22:01 #1
По умолчанию датчик наружнего воздуха
украли одним прекрасным днем, теперь минус 40, через 1 месяц машина как бы перепутала зиму с летом, и стала вместо холодного вохдуха теплый давать, связано ли это, и за что еще отвечает этот датчик?
badhaker вне форума
Старый 25.06.2013, 22:06 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Кондей работать не будет.
badhaker (25.06.2013)
Старый 27.06.2013, 19:49 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от badhaker Посмотреть сообщение
еще будет постоянно работать подогрев зеркал
Старый 27.06.2013, 21:12 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
sayatast, нет зеркала работать так не будут,только с кнопки,не вводи взаблуждения..
Старый 27.06.2013, 21:37 #5
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
не соглашусь, подогрев зеркал берет данные напрямую с датчика температуры наружнего воздуха.
Подогрев каждого зеркала контролируется индивидуальными компьютерными модулями в каждой передней двери, следуя программе которая использует наружную температуру получаемую от БК.
В зависимости от температуры есть 4 уровня обогрева (в процентном отношении к временному периоду):
Темп.диапазон | % времени
ниже -10C | 100% (включен постоянно)
от -10C до 0C | 75%
от 0C до +15C | 50%
от +15C до +25C| 25%
выше +25C | 0% (выключен)
Ручного управления обогревом зеркал - нет
(это к вопросу о включении обогрева зеркал с обогревом заднего стекла)
Обогрев форсунок работает по тому же принципу, но у него всего 2 состояния: включено и выключено.
Подогрев включается если температура падает до +3С (тогда же вы получаете предупредительное сообщение от БК freezing temp и слышите сигнал гонга). Подогрев выключается когда температура поднимается до +6С.
Обе эти функции обогрева, как и многие другие второстепенные функции, будут отключены если напряжение упадет ниже 11,4 В, и не будут активированы вновь до тех пор пока напряжение не поднимется до 12,2 В.
Если у вас сломан или утерян датчик наружной температуры и БК постоянно показывает температуру -40С, то соответственно функции обогрева зеркал и форсунок омывателя будут активированы постоянно.
Старый 27.06.2013, 21:40 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Кроме того, включение подогрева зеркал зависит от температуры окружающей среды и состояния системы очистки лобового стекла. Сигнал подогрева зеркал является тактовым. Мощность включения обогрева зеркал регулируется в зависимости от условий:
Система очистки стекол выключена:
· ниже +5° C: 100% (постоянный обогрев зеркал)
· выше +5° C: 0% (обогрев зеркал выключен)
Система очистки стекол включена:
· от 5°C до 10°C: 75% мощности обогрева зеркал
· от 10°C до 15°C: 50% мощности обогрева зеркал
· от 15°C до 20°C: 25% мощности обогрева зеркал
· выше 20 °C: 0% (обогрев зеркал выключен)
После выключения стеклоочистителя, обогрев зеркал активен ещё в течение 5 минут.
Старый 27.06.2013, 21:41 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
другими словами, будет жрать топливо
Старый 27.06.2013, 21:45 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sayatast, почему будет "жрать топливо" ?
Старый 28.06.2013, 10:52 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Наверное потому что будет много потребителей энергии....
Хотя для меня это сомнительная прибавка к расходу....
Хотя могу ошибаться
Старый 28.06.2013, 19:56 #10
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
ни чего жрать не будет мой датчик по трассе потерялся либо оригинал ставить либо в радио магазин шлепать за ТМР36 аналоговые датчики температуры
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
