датчик наружнего воздуха украли одним прекрасным днем, теперь минус 40, через 1 месяц машина как бы перепутала зиму с летом, и стала вместо холодного вохдуха теплый давать, связано ли это, и за что еще отвечает этот датчик? |
Кондей работать не будет. |
sayatast, нет зеркала работать так не будут,только с кнопки,не вводи взаблуждения..:super: |
Подогрев каждого зеркала контролируется индивидуальными компьютерными модулями в каждой передней двери, следуя программе которая использует наружную температуру получаемую от БК. В зависимости от температуры есть 4 уровня обогрева (в процентном отношении к временному периоду): Темп.диапазон | % времени ниже -10C | 100% (включен постоянно) от -10C до 0C | 75% от 0C до +15C | 50% от +15C до +25C| 25% выше +25C | 0% (выключен) Ручного управления обогревом зеркал - нет (это к вопросу о включении обогрева зеркал с обогревом заднего стекла) Обогрев форсунок работает по тому же принципу, но у него всего 2 состояния: включено и выключено. Подогрев включается если температура падает до +3С (тогда же вы получаете предупредительное сообщение от БК freezing temp и слышите сигнал гонга). Подогрев выключается когда температура поднимается до +6С. Обе эти функции обогрева, как и многие другие второстепенные функции, будут отключены если напряжение упадет ниже 11,4 В, и не будут активированы вновь до тех пор пока напряжение не поднимется до 12,2 В. Если у вас сломан или утерян датчик наружной температуры и БК постоянно показывает температуру -40С, то соответственно функции обогрева зеркал и форсунок омывателя будут активированы постоянно. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Кроме того, включение подогрева зеркал зависит от температуры окружающей среды и состояния системы очистки лобового стекла. Сигнал подогрева зеркал является тактовым. Мощность включения обогрева зеркал регулируется в зависимости от условий: Система очистки стекол выключена: · ниже +5° C: 100% (постоянный обогрев зеркал) · выше +5° C: 0% (обогрев зеркал выключен) Система очистки стекол включена: · ниже +5° C: 100% (постоянный обогрев зеркал) · от 5°C до 10°C: 75% мощности обогрева зеркал · от 10°C до 15°C: 50% мощности обогрева зеркал · от 15°C до 20°C: 25% мощности обогрева зеркал · выше 20 °C: 0% (обогрев зеркал выключен) После выключения стеклоочистителя, обогрев зеркал активен ещё в течение 5 минут. |
sayatast, почему будет "жрать топливо" ? |
Хотя для меня это сомнительная прибавка к расходу.... Хотя могу ошибаться |
ни чего жрать не будет мой датчик по трассе потерялся либо оригинал ставить либо в радио магазин шлепать за ТМР36 аналоговые датчики температуры:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:54. |
