датчик оборотов коленчатого вала двиателя М52В25 привет всем! проблема в следующем: после поездки выключил двигатель и при запуске через минут 5 отказалась заводится с "пол пинка" приходится крутить стартер в раза три дольше чем раньше и сразу на ХХ не выходит, а в начале "троит", если обороты стабилизировались то всё без проблем. единственное что кажется приёмистость похуже стала. провёл диагностику "карсофт"-ом выдало ошибку " датчик оборотов коленвала - неправдоподобный сигнал". так вот вопрос в следующем - на сколько я понял работу двигателя то при отказе этого датчика запуск становится невозможен, но она у меня хоть и плохо но запускается! есть ли на этом двигателе датчик распредвала и где он находится? двигатель М52В25 один ванос! |
№17 |
эть зараза куда забрался! спасибо! а что касается остального? датчик распредвала может начать выполнять функции датчика распредвала и разрешить запуск двигателя и реально то что датчик коленвала имеет "неправдоподобный" сигал? если датчик коленвала скончается то запуск не возможен будет а работа ( если не выключать двигатель ) типа в аврийном режиме продолжится от датчика распредвала!? |
санёк мой м-52 при отказавшем датчике кв запускался точно также как твой правда у меня объём чуть меньше без этого датчика как я понял он может работать поставил датчик-пришло счастье,чего и тебе желаю:wave: |
спасибо! но смущает выражение "неправдоподобный" |
да не смущайся У меня на него антифриз с термостатного корпуса попадал-он и кончился Если у тебя что-то типа такого было-меняй смело и будет тебе удача:nod::wave: |
ок! спасибо всем! как раз с антифризом и войну веду, практически постоянную, то там закапает то там! |
удачи в войне:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:35. |
