Датчик показания уровня топлива на Е36
Старый 18.02.2012, 13:01 #1
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
По умолчанию Датчик показания уровня топлива на Е36
Зима заканчивается,а проблемы остаются.Появилась очередная проблема на приборке только загарелась лампочка заправки я сразу на АЗС залил 10 литров стрелка покозывает 30 немного проехал упала до 15,утром завожу опять 30, прогрел отъехал 200 метров зогорелась лампочка.Снова на АЗС,и всё по кругу.Топливный насос менял на новый 1,5 г. назад, правда за это время пару раз бак до полного заливал.Что может быть? Предвкушаю в бак прейдётся лезть.
art46 вне форума
Старый 18.02.2012, 13:21 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Датчик наполнения померает.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 18.02.2012, 13:23 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
или струйник,если он там есть...
Старый 18.02.2012, 15:34 #4
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Тоесть лезть в бак?
art46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 16:43 #5
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
полюбому лезть! а по другому ты просто не узнаешь!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 17:44 #6
Аватар для БУКА
Сообщение от art46 Посмотреть сообщение
Тоесть лезть в бак?
А что там лезть?, задний диван снимешь, будет две крышки их открутишь и всё у тебя в руках
Старый 18.02.2012, 21:04 #7
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Там два датчика уровня бензина,я их поплывками называю.Как они между собой взаимосвязаны?Завтра днём снимать буду.Или достаточно снять тот ,что на бензонасосе?
Старый 28.02.2012, 08:52 #8
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Снял бензонасос с датчиком,всё в норме.Увидел на дне бака какая-то нитка распушёная лежит,доставать нестал,проверил датчик визуально вроде всё ОК контакты все чистые.Поставил всё обратно,проездил несколько дней стрелка больше не глючит.Думаю та нитка както попала на кантакт и мозги компасировала.Если снова начнёт глючить прейдётся лезть снова ,нитку доставать.
Старый 03.11.2012, 17:45 #9
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
С нова проблема с уровнем топлива на приборке. Нормально долго проездить не удалось,уже вычистил весь бак,проблема осталась.Грешу на приборку.Вспомнил про тест приборки,когда нужно удерживать кнопку сброса км при включеном зажигании,так вот все стрелки приборов одинаково плавно достигли крайней точки и вернулись в исходное положение. Означает ли это,что приборка полностью исправна?Проверял много раз ни каких дёрганий ,задержек и колебаний стрелок нет.Очень важен ответ!Просто,человек который сможет продать приборку ,если что ,ждёт от меня решения.
Старый 04.11.2012, 18:06 #10
Вам нужно проверить сопротивления потенциометров датчиков уровня и сравнить с мануалом. "Пустой бак - сопротивление 20 Ом, полный - 500 Ом. Каждый из датчиков (они соединены последовательно) показывает от 10 +-2 до 250 +-5 (это по мануалу Бентли)."
8k65m вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 8k65m за это сообщение:
art46 (04.11.2012)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
